Показано с 11 по 20 из 20
Тема: О применении USB 1.1 SL811 в ДВК/УКНЦ.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Друзья, вы хотя бы примерно себе представляете, что такое USB стек?
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    у кого есть настоящая рабочая УКНЦ
    Надо запустить на ЦП программу
    Если до вечера меня не опередят, могу посмотреть
    Сильно извиняюсь, сегодня обломс - домашние дела...
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Всем спасибо за помощь - при байтовом чтении 1801ВМ2 не выставляет сигнал WTBT.
    Выяснилось, что для Э3 на ВП1-033 подтяжка внутренней МПИ необходима при любых типах серий АП6, иначе в старшем байте чтения с ИС USB будет мусор.
    Обращаю внимание, что по распределению векторных прерываний блочок с USB должен быть крайним в цепочке предоставления векторных прерываний IAKO-IAKI.
    При фиксированном драйвере 1 шт. устройства под RT-11 его размер может быть не более единиц килобайт, например для внешнего винта или дисковода 1.44, без учета преобразования ФС.
    Можно устанавливать адрес регистров и 177550 - см. краткое ТО 1801ВП1-033 в МПСС №5 1988 г.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Так это же вроде как сигнал WriTeByTe
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я примерно про то же, хотя в той железке, скорее всего, довольно много сделано аппаратно или микропрограммно. Но, по-любому, огород будет еще тот!
    Я уже положил переходник в карман, как только попаду в контору, возьму новую клаву и подключу ее через переходник в PS/2. Будем посмотреть!..
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Попробовал две новых разных дешевых USB-шных клавы, месяц-два, как приехали из Китая. Модели, увы, не запомнил. Так вот, втыкаю их через переходник из четырех проводков в PS/2, работают, как часы. Я, в общем-то, вполне понимаю китайцев. Зачем, спрашивается, изобретать новый чип контроллера дешевой клавиатуры, который будет USB Only, когда есть массово производимый и вполне дешевый комбинированный контроллер USB-PS/2 ? Тем более, что иногда поступают заявки и на клавиатуры PS/2...
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Полуплата ДВК USB1.1 SL811 на 1801ВП1-033 интересна кому-нибуть, или не следует это дело трогать ?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос к общественности - забить на SL811 или таки приделать к ДВК ?
    Софт кто-нибуть осилит, хотя бы лампочкой на внешней USB клаве помигать ?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Забей.
    Прочитай мой пост: https://zx-pk.ru/threads/7163-usb.ht...l=1#post986980
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А чего-нить такого современного и прогрессивного на 2 адресуемых регистра по R/W можно предложить ? Не обязательно USB.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1146
    Последнее: 04.12.2023, 15:58
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  4. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
