Показано с 11 по 20 из 20
Тема: О применении USB 1.1 SL811 в ДВК/УКНЦ.
    Veteran Аватар для MacBuster
    Благодарностей: 187
    Вижу в этом деле практический смысл, т.к. сейчас завершается работа по созданию реплики адаптера джойстика, где стоит КА1515ХМ1-031. И вот подружить ХМ1-031 и SL811 было бы совсем замечательно, тогда подучим "бесплатный" адаптер USB-клавиатуры и USB-ждойстика.
    ZX81, ZX-Spectrum 48, ZX-Spectrum +2, Pentagon 128K, Sprinter, ZX Evolution (rev. C), V6Z80P 1.1, БК-0011М-01 + SMK512, УК-НЦ x9, TI99/4A + FlashROM99, Amiga 1230M
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 814
    Применять 1564АП6, или применить подтяжки резисторами 1 ком линий после АП6 к питанию +5в.
    Выбраны адреса 177570, векторы прерывания - 170, 174 ( по сигналу ВП1-033 REQ )
    177572 - чтение данных USB, 177576 - запись данных USB, 177576 Байт-запись - запись в регистр адреса ИС USB.
    Прерывания USB выдаются под управлением регистра 177574 ( сигнал ВП1-033 REQ , вектор 174 ).
    На Э3 не показаны :
    1. Стабилизатор +3.3 вольт ( LM1117 - имеет не совпадающий пиноут с LM7805 )
    2. Чип SL811
    3. Резисторы подтяжки внутренней МПИ АД00...АД15 к питанию 2.2 ком .
    Подключать к ИС USB :
    WTBT - A0
    SET ВП1-033- Сброс
    D0...D7 - AD0...AD7
    IN 1533ЛЛ1 - IN USB
    OUT 1533ЛЛ1 - OUT USB
    IRQ USB ( активный +5в. ) - IRQ вход 1533ЛН2
    CS USB - CS выход 1533ЛН2
    Разрешение ПДП ( вход USB ) подтянуто резистором к +5в.
    Запрос ПДП ( выход USB ) - вход ВП1-033 DONE ( практически не используется ).
    Устройство может применяться как на шине ЦП, так и на шине ПП.
    При записи байта в выходной регистр пишется адрес , А0 USB = 0в., при словном обмене - передаются данные, А0 USB = +5в.
    Последний раз редактировалось MM; 15.05.2018 в 16:54.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1107
    считаю полным бредом по двум причинам :
    1. родная клавиатура не убиваемая - куда ж вам ещё ?
    2. полное отсутствие ПО для джойстика
    А вот загрузку с USB как с HD-устройства было бы шикарно иметь или возможность
    быстрого переноса файлов (образов) на ЖД или дискету реальной машинки - было бы просто супер,
    благо USB-флешек ну просто завались кругом )
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 432
    Друзья, вы хотя бы примерно себе представляете, что такое USB стек?
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 141
    у кого есть настоящая рабочая УКНЦ
    Надо запустить на ЦП программу
    Если до вечера меня не опередят, могу посмотреть
    Сильно извиняюсь, сегодня обломс - домашние дела...
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 814
    Всем спасибо за помощь - при байтовом чтении 1801ВМ2 не выставляет сигнал WTBT.
    Выяснилось, что для Э3 на ВП1-033 подтяжка внутренней МПИ необходима при любых типах серий АП6, иначе в старшем байте чтения с ИС USB будет мусор.
    Обращаю внимание, что по распределению векторных прерываний блочок с USB должен быть крайним в цепочке предоставления векторных прерываний IAKO-IAKI.
    При фиксированном драйвере 1 шт. устройства под RT-11 его размер может быть не более единиц килобайт, например для внешнего винта или дисковода 1.44, без учета преобразования ФС.
    Можно устанавливать адрес регистров и 177550 - см. краткое ТО 1801ВП1-033 в МПСС №5 1988 г.
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 141
    Так это же вроде как сигнал WriTeByTe
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 401
    Я примерно про то же, хотя в той железке, скорее всего, довольно много сделано аппаратно или микропрограммно. Но, по-любому, огород будет еще тот!
    Я уже положил переходник в карман, как только попаду в контору, возьму новую клаву и подключу ее через переходник в PS/2. Будем посмотреть!..
    Veteran
    Благодарностей: 401
    Попробовал две новых разных дешевых USB-шных клавы, месяц-два, как приехали из Китая. Модели, увы, не запомнил. Так вот, втыкаю их через переходник из четырех проводков в PS/2, работают, как часы. Я, в общем-то, вполне понимаю китайцев. Зачем, спрашивается, изобретать новый чип контроллера дешевой клавиатуры, который будет USB Only, когда есть массово производимый и вполне дешевый комбинированный контроллер USB-PS/2 ? Тем более, что иногда поступают заявки и на клавиатуры PS/2...
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 814
    Полуплата ДВК USB1.1 SL811 на 1801ВП1-033 интересна кому-нибуть, или не следует это дело трогать ?
  1. ПОИСК ФАЙЛОВ для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 852
    Последнее: 19.08.2018, 18:50
  2. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 119
    Последнее: 27.06.2018, 22:08
  3. Ответов: 25
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 166
    Последнее: 12.10.2017, 05:22
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 00:40
