Показано с 1 по 10 из 16
Тема: IS-DOS
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    По умолчанию IS-DOS
    Добрый день.
    Подскажите где взять IS-DOS с утилитами под HDD?
    С помощью какой программы записать образ TR0 на реальную дискету?
    Как в образ TR0 добавить файлы?
    Нашел инструкцию http://zxbyte.ru/isdos_hdd_partition_creating.htm где взять данные утилиты?
    У меня KAY-256.
    Activist
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня KAY-256.
    А разве там же ничего нет? http://zxbyte.ru/isdos_soft_download.htm
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    В образах IS-DOS.TR0 нет утилит работы с HDD, как в образ добавить утилиты с файла LBA_KAY.IMG???
    Может есть утилита с помощью которой из под PC можно редактировать файлы.
    Activist
    Комплект программ и драйверов для обеспечения загрузки iS-DOS с LBA-винчестера для Nemo-IDE (компьютеры KAY-256, KAY-1024, ZX-Evolution)
    Это не то? По крайней мере я все брал с этого сайта. Добавление утилит из файла img производится в среде ISDOS.
    И опять:
    http://zxbyte.ru/isdos_img_file_mounting.htm
    Последний раз редактировалось petrov1962; 15.05.2018 в 14:40.
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Может тогда подскажешь, где то?
    Какой утилитой что делать, в описание утилиты под TASiS указаны, как я понимаю они называются по разному.
    Нашел нужный диск.
    Как записать образ TD0 на реальный диск под виндой.
    1,187
    781 сообщений
    иши на форуме прогу/тему ZxDiskStudio
    Activist
    Нашел нужный диск.
    Насколько я знаю, в KAY-256 и в ZX-EVO есть возможность загрузки из образа диска fdi. На EVO встроен загрузчик, который перекочевал с KAY.
    Таким образом я запускал IS-DOS из FDI образа и готовил дискеты и разворачивал систему на винчестер уже на EVO.
    Немного ниже поискал, нашел IS-DOS для KAY в FDI
    http://narod.yandex.ru/disk/7727380001/IS-DOS.FDI
    Последний раз редактировалось petrov1962; 16.05.2018 в 18:21.
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Да, нашел и записал образ на дискету, в программе проверил через сканирование, без ошибок.
    На реале ошибка при чтении с дискеты.
    Версия TR-DOS 5.04 у меня, это не влияет???
    1,187
    781 сообщений
    а на реале вообще дискеты форматируются/читаются ?
    как вариант переставляй дисковод с PC
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Нет, версия TR-DOS тут не причем.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
