Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Расширение по схеме ВС-1 в Л1
    370
    238 сообщений
    Зайдите на сайт и соберите проверенную конструкцию http://www.cxemateka.ru на ру7
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.05.2018 в 20:30.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    Я её видел, нет в наличии РУ7. Есть только РУ7Д4, но я так понимаю толку от них нет.
    370
    238 сообщений
    если всё верно подключено к ид7, то на 14 выводе должны быть импульсы. для теста можете набрать из бейсика 48 (он ведь работает?) программу:
    10 OUT 32765,0
    20 GO TO 10
    14 вывод ид7 пока лучше отключить от ЛЕ1.
    если импульсов нет, то смотрите наличие М1, IORQ - бывает так, что они пробиты у проца. попробуйте сменить проц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Andreyanov Посмотреть сообщение
    Всё достала меня эта процедура......Попробую вот эту схему....Вложение 65358
    Любимая схема 128мимости :-), простоя как двери, и за счет третьего состояния с резюками хитро выкрутились. Вешалась почти на все и стабильно работала.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Member
    Короче, вторая схема заработала с первого захода !!! Прикрутил YM2149 и контроллер PS клавиатуры на ATmega8
    Фотки тестов :
    https://c.radikal.ru/c31/1805/25/42e816a558e9.jpg
    https://a.radikal.ru/a27/1805/49/b47c3e29d996.jpg
    С сигналом INIT я так понимаю нужно колдовать ?:
    https://d.radikal.ru/d10/1805/94/1e59aef19f80.jpg
    Маленькое видео как звучит Exolon на YM:
    https://youtu.be/Zv21I9Q40is
    Вот такой вот "монстрик" пока получается:
    https://a.radikal.ru/a16/1805/ab/0c05224f4f7f.jpg
    https://a.radikal.ru/a31/1805/f2/0bb85e7df18b.jpg
    Теперь возник вопрос, что собрать, контроллер дисковода+эмуль дисковода, NemoIDE, или например можно прикрутить SDcard ?
    Днепропетровск
    Ничетак, 128мость, аигрик и контроллер нужно было вешать на одну платку, видать у вас макетки подходящего размера не было.
    Member
    С начала так и было (ВС-1). Но так я с ней и не запустился ....
    Так что посоветуете собрать ?
    Member
    Определился,буду собирать PseudoTR-DOS + NEMO IDE.
    Всем спасибо за помощь.
  1. Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    от m.d. в разделе Pentagon
    Последнее: 04.07.2011, 08:41
  2. Объединение N bmp файлов по схеме
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Последнее: 13.05.2008, 12:29
  3. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
