Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ATM Turbo 2 ver.6.2a подключение дисковода 3.5 от ПК
    Junior
    г. Томск
    Благодарностей: 1
    По умолчанию ATM Turbo 2 ver.6.2a подключение дисковода 3.5 от ПК
    Доброго времени суток!
    На днях у тещи на даче на чердаке нашел плату ATM Turbo 2 ver.6.2a и пяти дюймовый дисковод с ним. Плату еще не проверял, никуда не подключал, но как будет больше свободного времени очень хочется его воскресить. Есть правда одна задумка: не заморачиваться в 5 дюймовым дисководом. Хочется подключить к нему 3.5 дисковод. Форум пролистал и нашел вот эту тему: http://zx-pk.ru/threads/495-kak-podk...spektrumu.html . Судя по этой переписке подключение должно быть не очень сложным. Отсюда вопросы:
    1. Какие требования должны быть к флопику?
    2. Есть ли подробная схема/инструкция по подключению?
    3. Нужно ли менять/изменять программное обеспечение?
    И есть еще вопрос: 4. Можно ли к этой плате подключить магнитофон?(остались касеты с играми)
  2. Этот пользователь поблагодарил eds84 за это полезное сообщение:
    Максагор (17.05.2018)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    Благодарностей: 1015
    Не знаю как с женой, но с тёщей тебе точно повезло!
    К 3.5 дисководу желательны DS/DD дискеты, а таких токо на ибее найти можно. У нас тоже можно, но редко и дорого. А обычные дискеты через год-другой уже ошибками начнут сыпать, придется заново их на писюке перезаписывать, ну если не смущает, то ок.
    5"25 дискеты гораздо долговечней и надёжней, и найти их DS/DD гораздо проще. И звук у 5-дисковода ламповей ))
    Есть конечно ещё эмулятор дисковода. С ним ещё всё проще, но ламповости не хватает.
    Требований особых нет, большинство обычных 3.5-дисководов просто тупо работают без всяких танцев с бубном, только окошко у обычных дискет нужно заклеивать. ПО менять не нужно. Фото обложек кассет сможешь выложить? Вдруг что-нибудь редкое на них завалялось.
    _
  5. Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    eds84 (18.05.2018)
  6. #3
    Junior
    г. Томск
    Благодарностей: 1
    Поясните пожалуйста
    К 3.5 дисководу желательны DS/DD дискеты...
    Тоесть обычные дискеты не подойдут если им окошко заклеить?
    На счет подключения флопоря.
    Подключить на прямую не получится у дисковода 34 вывода, а в компьютере 40. Можно все таки подробне по подключению? Так же читал где-то, что на дисководе должны быть некие перемычки.
    Все касеты я переписывал у друзей. Сам никогда не покупал. В городе где я рос очень сложно было купить фирменную касету, поэтому копировали друг у друга. Все касеты остались естественно в моем родном городе. Летом съезжу за ними тогда могу список написать только. Но опять же, если только мне кто-нибудь подскажет как магнитофон подключить к компьютеру.
  7. #4
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3449
    http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm#atm2
  8. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    eds84 (18.05.2018)
  9. #5
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    Благодарностей: 281
    Пойдут. И будут нормально работать.
    НО, в некоторых флопиках последних выпусков перестали устанавливать датчик плотности дискеты (ради которого и заклеивается окошко).
    И еще, если использовать этот флопик только на спектруме, то проще в самом флопике замкнуть этот датчик, тогда ничего заклеивать не нужно будет.
    P.S. Все 3-х дюймовые флопики по умолчанию сконфигурированы как дисковод "В", учти это.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  10. Этот пользователь поблагодарил alvis за это полезное сообщение:
    eds84 (18.05.2018)
  11. #6
    Junior
    г. Томск
    Благодарностей: 1
    Большое спасибо за ссылку, но скан такой что вообще ничего не понятно. Есть ли более четкая распиновка коннектора?
    Нашел тут же на форуме ссылку на документ:
    http://www.mcamafia.de/pdf/ps2_fdd_trm_s42g2194_00.pdf
    На 20 странице распиновка 40 пинового интерфейса. Это оно?
    и еще. Можно ли все таки подрубить магнитофон?
  12. #7
    там для более поздних версий есть в pdf (сомневаюсь что распиновка поменялась)
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...atm71green.zip
    да, TapeIn/Out на плате присутствует.
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.05.2018 в 09:54.
  13. #8
    Veteran Аватар для Максагор
    Благодарностей: 763
    http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re13
    Там инфа про АТМ2+ (v7.10), но что касаемо разъема дисковода, то, думаю, в данном случае все идентично.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 631
    Последнее: 15.09.2018, 23:16
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2016, 10:52
  3. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 18:57
  4. ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    от Hakuna в разделе ATM
    Последнее: 08.02.2010, 13:20
  5. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 12:47
