Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ADS не работает на Scorpion и KAY
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    krotan, на реале, именно утилита FUT - нравилась больше чем остальные (была, правда RDS и Free Format).
    Последний раз редактировалось null_device; 24.05.2018 в 21:00.
    Member
    Саратов
    FUT может форматировать плохие дискеты путём раздвижки секторов для обхода сбойных участков
    Надежность метода вызывает сомнения. Плохие дискеты лучше вообще не использовать после вытаскивания с них информации.
    Хваленое футовское форматирование со смещением секторов - *****. У меня отформаченные таким способом дискеты (дискогрыз TEAC, есичо) потом в половине случаев хреново читались.
    343
    190 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Как оказалось, с дискеты она работает, с эмулятора - нет.
    У меня откуда угодно НЕ работает.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    КАЙ из подписи. Любой запуск ADS 2.1 и ADS 3.0 из-под PROF-ROM'а (виртуальный диск на винте или реальная дискета) приводит к перезагрузке в TR-DOS и запуск boot. Как только переключаю ПЗУ с PROF-ROM'а на штатное ПЗУ для КАЯ, то только тогда обе версии нормально грузятся и запускаются с обычной реальной дискеты (винта и виртуальных дискет нет, само-собой).
    МГТФ - любимый провод!
    1,172
    769 сообщений
    По умолчанию ADS
    на скорпе trdos изменённая, отсюда и глюки.
    вылет происходит после проверки версии trdos (01/03)
    версии программы (2/3) по функционалу одинаковые,
    только в третью добавлена поддержка расширения памяти для Профи.
    (похоже расширен буфер при копировании)
    заглушил проверку на версию trdos,
    теперь вроде на ProfRom работает - проверяйте
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.05.2018 в 11:48.
  1. Conver Commander v3.02R: память Scorpion или KAY...
    от SoftFelix в разделе Софт
    Последнее: 09.03.2012, 13:50
  2. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  3. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  4. Чем KAY отличается от Scorpion
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.02.2006, 09:11
