Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как можно синхру ловить резисторами?) Не в телевизоре то, да, так и ловили. Хотя интересно. Можно кусок схемы компа с резисторами для ловли синхры (рыба видимо такая)
  2. #22
    Member
    Добрый вечер Коллеги,
    Я прозвонил видеовыход, там всё согласно схемы. Вот схема кстати
    Вот фрагмент платы с видеовыходом
    Еще я сегодня подключил к телеку звук, и чудо, в момент включения на секунду появилась сетка загрузчика. И так щелкая питанием можно её увидеть на несколько секунд, потом исчезает, толи синхра сбивается толи ещё что. Я раз дощелкался что весь экран был заполнен типа шахматкой которая была абсолютно статична.
    Короче я пошел пока заменю банки электролитов на полимеры, и ещё видел в какойто инструкции что параллельно оранжевому кондеру на 1 мкф на видеовыход паяется электролит, можно ещё это попробывать.
    retro hardware lover ~_~
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отличная схема. Только вот там придумали резистор для регулировки амплитуды сигнала (такое было. Разный телики, разные стандарты по уровню сигнала по входу).
    Старый телик кушает любой попкорн (если уровень сигнала в норме).
    В новых все сложней (LCD телики). Им подавай правильный сигнал по стандарту (импульсы должны следовать по уму согласно придуманного телека ой много лет назад. середина прошлого века). А 90% наших компов таково не умеет (видимо разробы пропустили эту лекцию, или решили сэкономить на пару микруках).
    Зарубежные компы этим не страдали. А их так ипали по ЭМС (другая история), что некоторые даже разорились
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.05.2018 в 22:08.
  4. #24
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Я что то не помню чтоб я на скарт напрямую +5в подавал. По моему через резистор. А ЖК телики да капризные.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    НЕ ну давай крути резистор. И жизнь наладиться. Это
    А так то да через резюк от +5В > 100 Ом. Ножка 16, кто забыл на SCART.
    LCD тут не причем. Они цифровые (туповатые).
    Смотри. Ну как то так. Давай кашу варить, но если мне крупу не ту закинешь, получишь, хрень
    Последний раз редактировалось OrionExt; 29.05.2018 в 22:33.
  6. #26
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Вектор не генерирует сигнал гашения (привязка к черному), оба порожка у него заполнены уровнем фона. Что происходит во время кадрового синхроимпульса, это вообще хоть святых выноси. Поэтому в зависимости от цвета фона телевизор имеет право сходить с ума по разному. По описанным симптомам похоже, что телевизор успевает зацепить видеосигнал на шахматке до сброса, допустим там фон черный, и потерять его после того, как появляется сетка загрузчика на синем фоне.
    Я документировал свою доработку, в которой замесил привязку к черному. Но во-первых, она тоже спорная, хоть и работает неплохо на моем мониторе от КУВТ-2, и, во-вторых, перед любыми экспериментами неплохо бы найти менее привередливый телевизор, чтобы была возможность следить за прогрессом постепенно. Может быть ТВ-тюнер мог бы спасти ситуацию, мой aver-чего-то-там десятилетней давности не умеет нового dvb-t2, зато терпит любые аналоговые ужасы.
    Больше игр нет
  7. #27
    Member
    Так, я поменял 3 электролита, они кстати потеряли половину ёмкости. Припаял резистор на 16 ногу скарта. Через скарт теперь тоже включается на 2 секунды, синим на жёлтом показывает и картинка "бежит"
    Резистор который яркость - таки да, меняет яркость. Резистор который контрастность, если чуть скрутить от крайнего правого по часовой стрелке положения уже ничего не показывает при включении. А так видимо да, тв видит что какой-то косяк с сигналом и тупо отключает вход думая что это шум.
    Паралельно жёлтому кондею на 1 мк паял 220мкф в обе стороны - результату не особо.
    Резюме:
    1. Надо что-то делать с синхрой, или покупать конвертер на али, или ещё что.
    2. Комп работает, по крайней мере подаёт первичные признаки жизни.
    3. Надо восстанавливать клавиатуру.
    Я думаю что не осилю такое, ну по крайней мере боязно угробить чонить. А тюнер у меня есть юсб но блин я потерял от него косичку с тюльпанами
    Вообще есть какоенить универсальное решение коробочка чтоб бдыщ и заработало всё ?
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 30.05.2018 в 00:21.
  8. #28
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Если картинка бежит и не пропадает, то это уже практически победа. Человек ко всему привыкает.
    Моя доработка выглядит может быть пугающе, но на самом деле это несколько разных маленьких доработок, переработанных и дополненных. Начало берет от доработки синхры Tim0xи, которая обсуждается тут. Многим ее хватало. Я пустился во все тяжкие потому, что мой монитор хотел привязку к черному, иначе никак не показывал красивый синий фон в загрузчике. А это в Векторе самое важное.
    Готового нет. Есть вот такое:
    http://zx-pk.ru/threads/26490-mojo-v...a-2/page6.html
    Больше игр нет
  9. #29
    138
    113 сообщений
    Напряжение какое на 16 н.?
    Должно быть 1-3В.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    По поводу кнопок. Нужно или родные восстановить или искать герконовую клавиатуру б/у. Какой то завод их выпускал. Все другие варианты с микриками не пойдут. У меня есть герконовые кнопки новые, очень похожы на вектроровские. Но найти таких сейчас не реально! Я нашел случайно.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
