Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Артефакты на экране Ленинград 48
    Activist Аватар для baralgin1003
    Уфа
    По умолчанию Артефакты на экране Ленинград 48
    Доброй всем ночи. Досталась плата почти живого ленина 48. Короче суть в чем. На холодную вроде работает, но после 10-15 минут работы начинается магия. На экране бейсика появляются точки, а в тест ПЗУ вертикальные линии. При чем при нажатии любой клавиши происходит сброс. При отрисовке атрибутов никаких артефактов нет, то есть это чисто пиксельная тема. Тест ПЗУ проблем не показал, вся память живая, буфер цел.
    КП13 на выходе видео щупал, сигнал приходит и выходит нормально.
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Доброй ночи. Питание проверьте...
    Уфа
    IgorR76, с питанием все ок, 5.2 с БП, в разных концах платы ниже 5.0 не падает. Шины питания пропаяны
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    156
    94 сообщений
    Обычно делают доработки "неполный круг" в этом месте схемы :
    Посмотрите, что у Вас там. Если есть конденсаторы, или резисторы, "поиграйте" их номиналами.
    Это узел сдвигающего регистра пикселей. А может там заменена сама микросхема.
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    одна из РУ5 глючная. какая - если тест не показывает - смотреть там где артефакт накладывается на буквы (или припаять к минусу проводок и другим его концом пройтись по 14 ногам всех РУ5 - где вертикальные линии совпадут с артефактами - та и дохлая)
    к узлу отображения это отношения не имеет - о чем говорит сброс по любой кнопке.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Уфа
    IgorR76, нет, схема без доработок. В любом случае, неправильные номиналы наверно должны сразу работать неправильно, а не после прогрева...
    Serg6845, рушки менял все 8 штук на другие... прикол в том, что артефакты не накладываются на буквы. знакоместа под буквами чистые.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    Уфа
    Заменил всю память на ру5в (до этого стояла простая ру5). Сейчас тест пзу постоянно ругается на 4 микросхему. Менял местами - без толку. Контакт есть. Экран все равно полосит. Что ещё можно проверить?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    156
    94 сообщений
    Без детальной информации и хотя бы фото платы помочь трудно.
    Типично — неконтакт, некачественный монтаж.
    Уфа
    Фото платы могу сделать, но это типичный стародел 1988 года, судя по дате на плате. Доработок нет, соплей и коз тоже. Плату отмыл спиртом. Хотя бы понять какую обвязку поменять попробовать
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    156
    94 сообщений
    По словесному описанию помочь очень трудно. Я не помогу.
  1. Ленинград-1 - помехи на экране
    от Temych640 в разделе Разный софт
    Ответов: 50
    Последнее: 19.11.2019, 08:41
  2. Ленинград-1 полосы на экране
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2019, 16:37
  3. Артефакты моей коллекции.
    от Dolphin101546015 в разделе MSX
    Последнее: 28.02.2019, 06:51
  4. Ответов: 63
    Последнее: 24.11.2017, 19:45
  5. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
