Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Ленинград-1 + NEMO IDE
    Member
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Ленинград-1 + NEMO IDE
    Собственно в продолжении темы: http://zx-pk.ru/threads/29157-rasshi...vs-1-v-l1.html
    Собрал PseudoTR-DOS с поддержкой Gluk Reset Service. Прошивка собрана по карте: 0-GLUK , 1-TR-DOS 6.05e-6.10e , 2-Quick Commander v3.10r , 3-BASIC48K
    Блок выбора страницы ПЗУ работает нормально.
    Собрал и подключил NEMO IDE отсюда: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm
    IORQ доработан до стандарта NEMO BUS на ЛЛ1.
    Подключил валявшийся (живой) HDD и тишина. Пробовал из TR-DOS давать команду LIST светодиод активности даже не моргает, из Gluk, пункт HDD boot- тоже тишина. Попробовал подключить CD-ROM тоже тишина.
    Как проверить функционирование схемы ? Нужно ли что-то делать с диском перед подключением ?
    Расширена память до 128, подключен AY и контроллер PS/2 клавиатуры на ATmega. Слышал что с AY может быть конфликт, как мне это проверить ?
    Днепропетровск
    В ТРДОСЕ, винт не работает, запусти Fatall, там есть возможность копировать с вина образы на дискету. Ну и посмотри какие перемычки на винте стоят и в каком порядке, попробуй переключить сего с примари на слейв.
    Создать раздел и отформатировать в ФАТ 16 помоему
    Ну и Винт не большего объема нужен (~40гиг)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Member
    Я так понимаю Fatall можно прошить вместо Quick Commander ? Будем пробовать.
    Но ведь при выборе пункта HDD boot в Gluk светодиод активности должен хотя бы мигнуть ?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Поставить iS-DOS с поддержкой НЕМО-ИДЕ. Но без навыков настройка может занять значительное время.
    Под TR-DOS можно поставить WDC 1.60 и там проверить работу. На винте должен быть активный раздел FAT32 не более 2GB.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Запустить диагностику HDST с драйвером nemo
    Member
    Wild Disk Copier v1.60 устанавливается на HDD ?
    102
    88 сообщений
    Не обязательно. Он может просто запускаться как отдельная программа.
    Member
    Спасибо завтра буду экспериментировать. Только вот Wild Disk Copier v1.60 нашел в SCL формате а у меня только магнитофонный порт в наличии пока
    Оххх.... хотел сперва HDD потом BDI но придется наоборот.....
    369
    238 сообщений
    Запиши ром с фаталом. Перенеси кодовый блок wdc в хобете на винт и запускай wdc c hdd из фаталла.
    Soft.zip - в нем уже есть wdc.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    102
    88 сообщений
    А можно ссылку на это?
  1. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  2. NEMO IDE + SDtoIDE adapter
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 17:43
  3. NEMO IDE - SCHEMATICS
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  4. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
  5. Вопрос о IS-DOS+IDE NEMO
    от luzanov в разделе Оси
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2007, 18:44
