Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Создание оригинальной реплики Агат-7
    Banned
    28 сообщений
    По умолчанию Создание оригинальной реплики Агат-7
    Приветствую друзей и товарищей, спасибо что добавили меня к себе на этот замечательный сайт. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и неточности которые я могу допустить в описании текстов и документаций.
    Начнем сначала с предыстории.
    Не так давно мне в руки попали платы Агат-7, было это года два назад. Как помнится в начале июля бродил я по нашему питерской ярмарке Юнона и случайно заметил у одного бомжеватого вида мужика кучу плат. Там было много разных плат в разной степени убитости. И тут я заметил платы Агата до которого он еще не добрался. Естественно я поинтересовался ценой на весь набор плат. Мужик потребовал тыщи три ,но это было слишком дорого для меня. Тогда я предложил ему выкусить все КМ-ки с плат Агата и тем самым "сбить" цену до полторы тысячи рублей.
    Ну все Агат теперь мой. Прийдя домой он у меня как по волшебству заработал ,но потом что-то произошло с ген.платой и пошел зловонный запах горения микросхем. После чего компьютер отправился на полку до поры ,до времению Через два месяца после покупки ,в конце августа состоялся ChaosConstructions2016 на который Сергей Фролов притащил свой Агат и при помощи которого я смог удостовериться в неработоспособности некоторых модулей. Там же был первый для СС16 года так называемый "стол барахла" где лежала БК0010-01 в коробочке с инструкцией и прочим. И во общем я обменял тогда свой дохлый Агат на дохлую БК-шку ,но на этом история не заканчивается. Через полгода где-то в мае 2017 года я хотел сделать реплику чего либо ,чтобы занять свое безделье хоть чем-то и пришел к выводу что сделаю реплику Агат-7. А где взять платы ? Естественно у друга которому я обменял эти платы на CC16 =) под предлогом "на реплику, скоро отдам". Платы он мне дал ,процесс так и не тронулся с места до шестого июня этого года, где друга достали мои безрезультатные шаги в создании реплики потребовав вернуть платы обратно и тогда меня прям переклинило и я начал рисовать одну плату за другой.
    Надеюсь вы прочитали мою повесть до конца ,спасибо. Ну а теперь вернемся к репликации Агата.
    Ниже я приведу наименование всех плат которые были в том комплекте и опишу каждый модуль + к каждому модулю я буду прикладывать ссылки на яндекс диск (с резервной копией) ZIP архива со всем необходимым. Описание архивов опишу здесь же.
    Финальное и наверное последние обновление всех файлов ,папок и описаний
    Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3
    Добавил логотип АГАТ ,без него платы выглядят как какая-то фальшь
    Все отверстия на плате не имеющее отношения к элементам схемы сделаны 0,40мм внутренним диаметром и 0,80мм внешним для того чтобы спрятать их под маской (если не понравится вам эта идея верну все как было).
    Сделал шелкографичные перемычки на плате показывающие какие и куда подпаивать провода (требуется проверка на вшивость)
    Так я и не понял что за микросхема К155ИР1 слева в низу на плате так что подписал только ее не трогая резистор левее от нее.
    Также сделал гербер-файлы на случай если у кого-то нет Sprint-Layout-а и пользователь хочет посмотреть на сие чудо.
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/wpxwvgSy_qa2SA (обновленная версия) Обновлен 20.11.2018/2.01
    Ссылка 2 - https://anonfile.com/e5WaP4e8bf/01_____ … 122__3.zip (старый файл не подверженный изменениям и доработкам)
    Осторожно получившийся файл имеет объем 31,5МБ
    В архиве:
    01 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 PCB VER 1,4 - для Sprint Layout-а
    02 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (внешний вид)
    03 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхняя сторона ПП)
    04 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижняя сторона ПП)
    06 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 принципиальная электрическая схема
    07 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхняя сторона ПП)
    08 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижняя сторона ПП)
    09 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1,4
    10 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1,4
    11 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (вид с двумя слоями) VER 1,4
    12 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхний слой) VER 1,4
    13 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (верхний слой + шелкография) VER 1,4
    14 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижний слой) VER 1,4
    15 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (нижний слой + шелкография) VER 1,4
    16 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (примерный вид платы после производства(верх)) VER 1,4
    17 Модуль ячейки процессора Фг3.089.122 Э3 (примерный вид платы после производства(низ)) VER 1,4
    Как бы выглядел модуль после производства
    Верхний слой
    Нижний слой
    Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3
    Также сделал гербер-файлы на случай если у кого-то нет Sprint-Layout-а и хочет посмотреть на сие чудо.
    Добавил перемычки в виде PLS контактов ,замыкание осуществляется джампером
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/8R3lYE9uU8kGMQ (обновленная версия) Обновлен 20.11.2018/2.01
    Ссылка 2 - https://anonfile.com/Y9K6Qfedbe/02_____ … 119__3.zip (старый файл не подверженный изменениям и доработкам)
    Осторожно получившийся файл имеет объем 44,9МБ
    В архиве:
    01 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 - для Sprint Layout-а
    02 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
    03 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
    04 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 принципиальная электрическая схема
    05 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
    06 Модуль ячейкм оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
    09 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1,4
    10 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1,4
    11 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (вид с двумя слоями) VER 1,4
    12 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой) VER 1,4
    13 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой + шелкография) VER 1,4
    14 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой) VER 1,4
    15 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой + шелкография) VER 1,4
    16 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (верхний слой (как бы выглядела плата после производства))
    17 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 VER 1.4 (нижний слой (как бы выглядела плата после производства))
    Верхний слой
    Нижний слой
    Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/uqjXXzFtsNjf7Q (обновленная версия) Обновлен 20.11.2018/2.01
    Ссылка 2 - https://anonfile.com/V0geZ8e4b3/03_____ … 105__3.zip (старый файл не подверженный изменениям и доработкам)
    Осторожно получившийся файл имеет объем 33,9МБ
    В архиве:
    01 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4
    02 Gerbers
    03 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (фотовид с шелкографией вид сверху)
    04 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (фотовид с шелкографией вид снизу(зеркально))
    05 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (все слои на просвет с перемычками)
    06 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (верхняя сторона ПП)
    07 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (нижняя сторона ПП)
    08 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (отсканированная верхняя сторона ПП)
    09 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (отсканированная нижняясторона ПП)
    10 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (принципиальная электрическая схема)
    11 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (верхняя сторона)
    12 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (верхняя сторона+шелкография)
    13 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (нижняя сторона)
    14 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER 1.4 (нижняя сторона+шелкография)
    15 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 VER 1.4 (вид после производства(верх))
    16 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 VER 1.4 (вид после производства(низ))
    Верхний слой
    Нижний слой
    Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118
    Тут две версии плат с разьемом АТХ+молекс (для дисковода) и без него, позже мне предложили сделать плату с оригинальным разьемом+ молекс для питания дисковода (такой платы нет ,но сделаю).
    Cделал гербер-файлы на случай если у кого-то нет Sprint-Layout-а и хочет посмотреть на сие чудо.
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/Ljcg-VYWmTXoxw (в архиве сразу две версии) Обновлен 20.11.2018/2.01
    Осторожно получившийся файл имеет объем 197МБ
    В архиве два вида одной платы ,так как одна плата разведена под разьем ATX 20pin + Molex 4pin (VER 1.6.5) ,а вторая плата сделана по максимальному оригинальной со всеми оригинальными разьемами (VER 1.2.7)
    Файлы на плату с ATX 20pin + Molex 4pin
    01 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (принципиальные схемы)
    02 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (верхняя сторона ПП)
    03 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (нижняя сторона ПП)
    04 Gerbers for USA powered
    05 USA powered - папка с файлами —->
    01 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (все слои) VER 1.6.5
    02 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (верхний слой) VER 1.6.5
    03 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (верхний слой+шелкография) VER 1.6.5
    04 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (нижний слой) VER 1.6.5
    05 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (нижний слой+шелкография) VER 1.6.5
    06 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1.6.5
    07 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1.6.5
    08 Модуль ячейки памяти и интерфейса (примерный вид платы после производства(верхняя сторона))
    09 Модуль ячейки памяти и интерфейса (примерный вид платы после производства(нижняя сторона))
    Как бы выглядел модуль после производства VER 1.6.5
    Верхний слой
    Нижний слой
    Файлы на плату с оригинальными разьемами
    06 Gerbers for USSR powered - папка с файлами —->
    01 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (вид с двумя слоями) VER 1.2.7
    02 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (верхний слой) VER 1.2.7
    03 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (верхний слой+шелкография) VER 1.2.7
    04 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (нижний слой) VER 1.2.7
    05 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (нижний слой+шелкография) VER 1.2.7
    06 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (вид в маске с шелкографией и перемычками(верх)) VER 1.2.7
    07 Модуль ячейки памяти и интерфейса Фг3.089.118 (вид в маске с шелкографией и перемычками(низ)) VER 1.2.7
    Как бы выглядел модуль после производства VER 1.2.7
    Верхний слой
    Нижний слой
    Wierzbowsky предложил альтернативу оригинальному блоку питания, поставить такие :
    На 60Вт 5В/5А ,12В/2.5А ,-12В/0.5А
    https://ru.aliexpress.com/item/high-quality-Triple-Ou..
    На 100Вт 5В/10A ,12В/4A ,-12В/1A
    https://ru.aliexpress.com/item/100W-mini-power-supply..
    Модуль ячейки клавиатуры в фантазии
    Хочу на кнопках черри (как всегда оригинальный файл + второй файл с изменениями), но хочу двойную плату.
    Как это ?
    Блок клавиатуры с кнопками на отдельной плате которая вставляется на плату с микросхемами при помощи контактов ,сделано это для того чтобы можно было эту же клавиатуру ставить в другие изделия не разводя под конкретный проект конкретную клавиатуру
    (НО это всего лишь мысли ...)
    Решаю сейчас вопрос с наладкой системной платы и модулей ,так как мне прислали системную плату + модуль ячейки оперативной памяти + модуль ячейки клавиатуры
    Всем удачи и заранее спасибо !
    Меня можно найти тут http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=176 и тут http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=185 (публикую окончательные варианты печатных плат без дополнительных обвязок)
    P.S. файлы можно использовать только в обучащих целях, в коммерческих целях использовать запрещено автором (то-есть мной)
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 20.11.2018 в 02:03. Причина: Обновил файлы
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Кстати а болгарского родича кто-то малевал интересно знать ?
    Banned
    28 сообщений
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 25.07.2018 в 13:26.
    zx_
    может всетаки с макетным поле ячейку процессора ? а то пустое поле угнетает
    и так дорого навибудет изза площади
    агат никто не делал, затея хорошая
    сейчас лето, традиционно активность здесь в конце осени -зимой
    кстати! оптимизируя разводку плат, можно их цену в несколько раз уменьшить
    без применения фпга всяких
    в то время плату разводили весьма неоптимально
    этот факт вошел в историю агата, на вики
    а 121 ячейка. удет ?
    Последний раз редактировалось zx_; 10.06.2018 в 09:04.
    Banned
    28 сообщений
    Banned
    28 сообщений
    Если он нарисует платы в альтуме то скорее всего он файлы не выложит на всеобщее обозрение ,а оставит их себе )
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 22.07.2018 в 14:50.
    zx_
    здесь есть несколько парней с альтиумами, Павел Рябцов к примеру
    попросить , мож не откажет
    еще и платы изготавливает
    zx_
    да, весьма вероятно , Павел на эту тему весьма прижимист
    Banned
    28 сообщений
    я готов с ним сотрудничать только при трех главных условиях
    первое - все файлы будут выложены в открытый доступ (оригинальная плата без примочек, только с замененными проводочками на дорожки ПП)
    второе - прибыль 50*50
    третье - все последующие доработки и расширения которые скорее всего последуют после этой версии будут так же выложены в открытый доступ в независимости кто сделает последующие релизы
    Banned
    28 сообщений
  1. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  2. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
