Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Создание оригинальной реплики Агат-7
    Junior
    Благодарностей: 10
    Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 - финальное обновление версии ver2.0
    Исправлены ошибки трассировки и шелкографии. Также добавил имитацию перемычек "типа как они на плате проводками распаяны" и почти все их развел. Также сделал гербер-файлы на случай если у кого-то нет Sprint-Layout-а и хочет посмотреть на сие чудо.
    Дальше буду рисовать долгожданную ячейку на 140кб ,там работы побольше так как еще не отсканировал платы.
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/zirJnyeX3XqiNd
    Ссылка 2 - на случай исчезновения первого https://anonfile.com/Y9K6Qfedbe/02_____ … 119__3.zip
    Осторожно получившийся файл имеет объем 40 645кб
    В архиве:
    01 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3.lay6
    02 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
    03 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
    04 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (вид с двумя слоями)
    05 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (нижняя сторона ПП)
    06 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (верхня сторона ПП)
    07 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (вид с двумя слоями + перемычки) VER2.0
    08 Модуль ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3 (вид в маске с шелкографией) VER2.0
    Гербер файл модуля ячейки оперативной памяти Фг3.089.119 Э3
  2. Этот пользователь поблагодарил Daniil Chislov 86 за это полезное сообщение:
    zx_ (14.06.2018)
  3. #12
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 0
    Daniil, на Мешке заметил лоты сис.платы, клавиатуры и озу Агат7:
    https://meshok.net/item/72966968_%D0...%D0%97%D0%A3_3
    https://meshok.net/item/72967678_%D0...7_%D0%9A%D0%9C
    https://meshok.net/item/73022012_%D0...0%90%D0%A2_9_3
    Если надо могу выкупить и перенаправить вам, если ускорит разработку проекта. Надо?
  4. #13
    Junior
    Благодарностей: 10
    Да ,было бы неплохо. Спасибо.
    Напишите мне на почту daniilchislov1986@gmail.сom
  5. #14
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 0
    Написал на daniilchislov1986@gmail.сom, но гугл сказал что нет такого... ((
    Можете написать мне в ВК, я https://vk.com/kosmoflyko
    Платы заказал, напишите мне ваш почтовый адрес и ФИО
  6. #15
    Junior
    Благодарностей: 10
    Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 - финальное обновление версии ver2.0
    Исправлены ошибки трассировки и шелкографии. Пока что оставил перемычки от резисторов. Как всегда сделал гербер-файлы на случай если у кого-то нет Sprint-Layout-а и хочет посмотреть на плату.
    Дальше буду рисовать плату ячейки памяти и интерфейса или в простонародии Ген.плата.
    Ссылка 1 - https://yadi.sk/d/5SbB6Gs93YJ5KR
    Ссылка 2 - на случай исчезновения первого https://anonfile.com/V0geZ8e4b3/03_____ … 105__3.zip
    Осторожно получившийся файл имеет объем 37 967кб
    В архиве:
    01 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 .lay6
    02 Герберы
    03 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (фотовид с шелкографией вид сверху)
    04 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (фотовид с шелкографией вид снизу(зеркально))
    05 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (все слои на просвет с перемычками)
    06 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (верхняя сторона ПП)
    07 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (нижняя сторона ПП)
    08 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (отсканированная верхняя сторона ПП)
    09 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (отсканированная нижняясторона ПП)
    10 Модуль ячейки контроллера 140 кб Фг3.089.105 Э3 VER2.0 (принципиальная электрическая схема)
  1. Ответов: 332
    Последнее: 19.02.2016, 19:12
  2. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 09:31
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.06.2010, 13:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 13:59
