Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Создание оригинальной реплики Агат-7
  1. #31
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    помогите мне с разьемами (дин5,7) пожалуйста ,вот именно с ними запара
    Что именно?
  2. #31
  3. #32
    Banned
    28 сообщений
    Вообщем пошаманил я и таки сделал большинство просьб
    Добавил разьем питания АТХ 20пин
    Добавил разьем для питания дисковода MOLEX 4пин
    Добавил больше надписей ,а так же сверил с монтажкой из брошюры от Сергея Фролова
    Добавил логотип АГАТ
    Добавил на плату разьемы ,пришлось поискать у себя в архиве среди сотен плат ретро железа именно DIN-7 и DIN-5
    Добавил на плату надписи начала и конца каждого ряда слотов расширения (30А-1А, 30Б-1Б)
    Изменил на плате разьем подключения динамика ,теперь динамик можно подключить при помощи контакта PLS-2 (что-то такое)
    Добавил на плату два дополнительных отверстия для подключения к ним тумблера запуска АТХ БП
    И все же остались детали которые я не смог определить по схеме (не подписаны или нет вообще) + неизвестные по порядку подтягивающие резисторы про наличие которых я узнал от Shumadan-а
    И так вот они платы ,финальные ,версия 1,6,5 - три цвета (зеленый красный и черный)
    но заказывать буду одну плату и только зеленую (кто-то писал мне в ВК что возьмется за это)
    верхняя сторона зеленая маска
    нижняя сторона зеленая маска
    верхняя сторона красная маска
    нижняя сторона красная маска
    верхняя сторона черная маска
    нижняя сторона черная маска
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 22.07.2018 в 08:49. Причина: ошибся в написании верхней и нижней стороны ПП
  4. #33
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    Мне показалось что ситуация сложившаяся с первым сообщением этого топика крайне неуважительна как к самому форуму ZX.PK так и к тем кто нажал кнопку благодарности на нем. А именно, изначально в сообщении содержалась только информация о том, что вы собираетесь делать реплику агат (почему и появились поблагодарившие), но после этого сообщение было изменено на "ухожу отсюда"... теперь получается что мы вынесли благодарность за уход.....
  5. #34
    Banned
    28 сообщений
    GARNIZON, исправился. У меня был парыв злости ко всему сущему. Теперь это не так.
    Простите меня
  6. #35
    Banned
    28 сообщений
    Уже все исправил ,спасибо
  7. #36
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Здравствуйте. Реплика Агата - это прекрасный проект. Есть пара вопросов.
    1. Каким именно образом проверяется правильность плат? Вводится ли принципиальная схема в САПР для того, чтобы с помощью САПР можно было проводить сверку схемы с трассировкой автоматически? Тут было много апдейтов с устранением ошибок - есть ли какой-нибудь способ обеспечить, что ошибок больше не осталось?
    2. Какова цель проекта? До какой степени планируется придерживаться оригинальной схемы и трассировки? Что насчет доступности деталей? Можно ли перейти на КМОП-логику, симм- или статическую память, флеш-ПЗУ и т.д.? Есть ли нынче в продаже процессоры 6502?
    3. В контроллере на 840кБ и, возможно, некоторых других модулях, используются экзотические ПЗУшки, такие как 155РЕ3, 556РТ4, ПЛМ, ПМЛ. Планируется ли оставить их?
    4. Что с клавиатурой? Планируется ли изменить интерфейс клавиатуры, чтобы можно было подключать PC-шную клавиатуру, или нужно будет делать свою / пользоваться оригинальной агатовской?
    5. Что планируется делать с интерфейсом монитора?
  8. #37
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Простите меня
    група которая в ВК востановлена ? кто-то на барахолке хотел ZX80/81 сам сделать, полез в группу а ее нит(
  9. #38
    Banned
    28 сообщений
    Я расставляю компоненты на фотографии заранее отсканированной платы, затем начинаю соединять детали друг с другом сверяясь по схеме. (как обводилка в детстве только намного сложнее)
    Да как-то без цели. Просто хотелось что-то сотворить. В последнее время приходят идеи как можно эксплуатировать этот компьютер (как контроллер ЧПУ или как контроллер кое одной установкой)
    У меня нет контроллера на 840КБ ,есть только на 140КБ. ПЗУ-шки я хотел докладывать за отдельную стоимость (на 5-10 рублей дороже чем в магазине) в комлект поставки плат. ПЛМ я пока не встречал (только РЕ-шки ,РТ-шки и прочие)
    С клавиатурой два пути. Первый - сделать контроллер PS/2 как промежуточное устройство /агат-контроллер-клавиатура/. Второй - сделать новую плату ,но те кнопки заменить на кнопки Cherry. Есть еще третий вариант - сделать полностью оригинальную плату клавиатуры (основной файл предыдущие пред ним два варианта расматриваются чисто теоритически)
    А что с ним ?
    siemensC35, Нет. Open Source project не хочу. Не хочу я выкладывать файлы (потому-что некоторые люди крадут и зарабатывают потом на них деньги(не буду приводить очевидных)) с другой стороны мне нравится помогать людям ,давать документации и тд.
    Пока что в раздумье
    Выставил на борохолку (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10708)
    Удивительным образом архив со всеми данными был найден через поиск документов в ВК 0_о
    Ссылка на ZX80 (https://yadi.sk/d/4fLl8mF93ZTZdt)
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 23.07.2018 в 04:35.
  10. #39
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Ходи сюда.
    Сколько угодно: 1, 2.
    Где ты их там нашёл???
    Вот посмотри.
    Что именно?
  11. #40
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Daniil Chirsov 86, спасибо за ответ.
    Получается, что схема в САПР не заводится и автоматической сверки нет? Не одобряю. Можно напороть ошибок.
    А что с ним ?
    Можно ли к нему подключать какие-нибудь современные мониторы? Или телевизор можно через скарт? Я просто по телевизорам не знаю, что там сейчас с ними, у меня уже 18 лет как нет телевизора
  1. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  2. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
