Показано с 11 по 15 из 15
Тема: глюки в BoulderDash на 65XE
    Activist
    Minsk
    Та по питанию если есть пульсации их сразу видно, тут они минимальны изза хорошего блока питания.
    Снова не ответили на вопрос. Даже с идеальным блоком питания он далеко от микросхем. Именно поэтому рекомендуется на каждый корпус ставить по конденсатору, как можно ближе к выводам питания. Я не говорю что проблема в питании, но просто нужно начинать с этого, особенно когда подозрительные иголки. Может там дорожка питания с микротрещиной и сопротивлением.
    Накройте подушкой плату, выведите на сбойный режим и проверяйте
    Member
    г. Пермь
    Попробуйте сменить, ради чистоты эксперимента, блок питания. Лучше на трансформаторный.
    Последний раз редактировалось kotyamba; 19.06.2018 в 18:00.
    Member
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго дня,
    у меня похожие артефакты наблюдаются в другой игре - Dizzy, причем иногда все хорошо, а иногда на фоне появляются "левые" изображения
    в других играх (которые удавалось загрузить) проблем не отмечено.
    Думаю это память, когда кожух одет, перегревается и начинает сбоить
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    интересно, а память в порядке?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот смотрю что нет 100% плавности в игре, изредка экран таки может дернуться, тоже самое в заставке ninja commando идет scroll плавно но потом изредка дернется... это нормально?
  1. Глюки по skart'у
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Последнее: 11.06.2010, 18:49
  2. АТМ 7.10,глюки
    от sv в разделе ATM
    Ответов: 66
    Последнее: 28.08.2008, 07:10
  3. Глюки и их лечение
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 14.05.2007, 03:28
  4. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  5. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
