Показано с 1 по 10 из 15
Тема: глюки в BoulderDash на 65XE
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию глюки в BoulderDash на 65XE
    Привет, есть проблема, после долгой (пол часа) игры в BoulderDash начинают появляться артефакты на карте уровня, ну там куски "бабочек", еще один стоящий "муравей"... даже появляются кирпичи странного типа которых в игре обычно нету. Думал что проблема с памятью, перепробовал 3 разных линейки (все по 150нс), поведение почти одинаковое. Встроенный тест памяти ошибок не показал. Что это может быть? Неужели глюки токо в памяти экрана возникают и изза этого игра как бы не сбрасывается но начинает глючить... Может глючит ANTIC? Можно ли куда-нибудь влепить RC цепочку задержки чтоб избавиться от этого глюка "при разогреве"?
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    40
    27 сообщений
    либо проблема с atari, либо используется кривой образ игры.
    играл на эмуляторах - таких ошибок не возникает.
    и я точно помню, ибо зависал подолгу в игровых залах с атари в конце 80ых - таких ошибок не было, а играли там сами понимаете по скольку часов.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    поменял ANTIC ничего не изменилось, https://c1.staticflickr.com/2/1755/4...8ab3a729_c.jpg
    заметил что форма r/#w сигнала мягко говоря не торт https://c1.staticflickr.com/2/1726/4...b0013716_b.jpg
    https://c1.staticflickr.com/2/1724/4...ac4743c7_b.jpg
    или это нормально?
    Последний раз редактировалось bigral; 13.06.2018 в 00:54.
    Activist
    Minsk
    Проверял пульсации питания на микросхемах?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Развёртка 50 мкс/деление в данном случае, мягко говоря...
    Тактовая у процессора сколько? Там период сигнала будет меньше 1 мкс.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Короче, поставил кондер на землю в R/#W сигнал и вроди ушли "иголки", потом убрал верхний кожух металлический (который стоит между платой и клавиатурой) и после этого глюки исчезли... (ну или может стали гораздо реже, что я их не могу отловить) вот так вот в металлической клетке не хочет работать долго схема, а без него работает гораздо стабильнее.
    тактовая 1.7mhz
    Activist
    Minsk
    При плохом питании, конденсаторы ставить на сигналы это бороться с симптомами, а не с причиной. Трудно было осциллографом ткнуться на ножки питания? Или лень отвечать/советы не нужны?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    С питаловом все хорошо, я блок использую импульсный от mac lc, естественно первым делом по питанию осциллографом проходишься чисто проверить есть ли питалово на микросхемах и работает ли осциллограф.
    Activist
    Minsk
    Т.е. на микросхемах, формирующих R/W питание без пульсаций? Или проверяли где-то в других одной-двух точках?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Та по питанию если есть пульсации их сразу видно, тут они минимальны изза хорошего блока питания. И самое интересное в том что нет разницы, что с этими фиксами гасящими пульсации и увеличивающими крутизну тактового сигнала что без них... оно глючило в металлическом кожухе, после того как я его убрал стабильность резко увеличилась (по крайней мере больше я глюков не видел пока что). Есть подозрение что это sally глючный процессор у меня, но другого проца чтобы это проверить нету.
  1. Глюки по skart'у
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Последнее: 11.06.2010, 18:49
  2. АТМ 7.10,глюки
    от sv в разделе ATM
    Ответов: 66
    Последнее: 28.08.2008, 07:10
  3. Глюки и их лечение
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 14.05.2007, 03:28
  4. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  5. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
