Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как сделать переходник RGB+Sync -> Video
    Member
    По умолчанию Как сделать переходник RGB+Sync -> Video
    Есть Квант-БК. У него есть выходы VIDEO C, R-, G-, B-, VIDEO, R+, G+, B+.
    К телевизору подключаю через Scart, соответственно разъемы R+,G+,B+,VIDEO компа на разъемы R(15),G(11),B(7),VIDEO(20). Дополнительно +5В(16) и GND (5,9,13,18).
    Все работает четко.
    Хочу подключить к другому монитору, у которого нет скарта, есть только RCA - тюльпаны. Как его подключить? Достаточно только провод VIDEO? Или же это синхросмесь?
    В описании к компьютеру написано следующее:
    БК имеет видеовыходы:
    - прямые R-красный, G-зеленый, B-голубой.
    - инверсные R, G, B.
    - комплексный видеосигнал с замешанной синхронизацией развязанный по постоянному току с нагрузкой
    - то же без развязки
    Вот этот выход VIDEO - он получается как синхросигнал и как видеосигнал одновременно? Его можно и так и так использовать? То есть можно даже в скарте оторвать 16 ногу и RGB и только на 20-м получать видеосигнал? Или переключить его на тюльпан просто? Или нужно как-то конвертировать эти RGB+Video для тюльпанов? Просто не хотелось бы ничего спалить.
    И еще момент. На Scorpion ZS-256 Turbo+ есть отдельно Sync и Video. Я так понимаю - Sync используется вместе с RGB для скарта, а Video - полноценный видеосигнал для тюльпана? Насколько я помню, я его лет 20 назад подключал и к монитору и к телевизору (где нет скарта). Проверить пока не могу - скорпик не рабочий. Просто если так, то по схеме там вроде резистор и транзистор только добавляются, чтобы получить сигнал с RGBSync.
    1,188
    781 сообщений
    сигнал video это смесь цветов и синхросмеси - ч/б картинка.
    для цветной (через тюльпан) необходим PALкодер
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Member
    В принципе для некоторых случаев ч/б достаточно (монитор маленький удобно с собой таскать).
    Про ПАЛ-кодер понял, спасибо.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Спасибо, поизучал. Попробую собрать кодер. Только странно, что микросхема больше не продается в России, через алиэкспресс придется заказывать.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    как вариает были кодеры для спектумов RGB 2 RF ( SECAM) в составе которого м/с к500лп216 . Почитать ожно в Радиолюбитель 1992/5
    у меня плата такого новая была ( начал паять потихоньку)
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    Я такую собирал "100" лет назад ... сколько не пытался, но КАЧЕСТВЕННОЙ ЦВЕТНОЙ картинки так и не получил ... . Остался на варианте черно-белого модуляторе на одном КТ315)))
    Сейчас столько уже готовых чипов-кодеров ( от AD, TI, и др контор)...зачем городить огород
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    А у меня вот такой был:
    Прямо вот в таком корпусе. При правильной подстройке выдавал приличную картинку. Та плата не выжила, а вот другую я уже заполучил.
    Junior
    г. Челябинск
    Получается по тюльпанам его возможно соединить? Но мне нужна схема проще, в таких схемах плохо разбираюсь, путаюсь в них вечно...
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Ну купи готовый РАL/VGA кодер, их сейчас несколько человек делают и продают... SECAM кодер советский не советую, у меня такой был, качество картинки плохое...
  1. Как из композитного сигнала получить RGB и Sync?
    от kox в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.09.2015, 20:25
  2. Крик души. Переходник RGB > SVGA
    от fifan в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 12.12.2008, 11:11
  3. Ответов: 18
    Последнее: 07.07.2008, 01:21
  4. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  5. RGB-video.
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 21.03.2006, 13:10
Метки этой темы
