Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Образы дисков из Болгарии
  1. #21
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Если это тот Peter Ferrie, который является одним из лучших антивирусных аналитиков наряду с покойным Peter Szor, то я не удивлён. Но он никогда не упоминал, что работал с Apple...
  2. #22
    Veteran
    156
    102 сообщений
    12 Post(s)
    это он, да. http://pferrie.host22.com/
  3. #23
    г. Бохум, Германия
    599
    299 сообщений
    Талантливый человек во многом талантлив. Кстати он как-то прилетел в Финляндию (а может в Исландию) зимой, а его багаж не доехал. Он как был в маечке и сандалях, так и вышел из аэропорта. Даже фотка где-то есть, где он стоит в снегу в летней обуви и маечке. Сам я этого не видел, но мне ту фотку показывали. Экстремал, блин.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.08.2018 в 03:28.
  4. #24
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    shattered
    А у вас вроде был опыт чтения 140кб дисков с помощью SuperCard Pro ?
    Вопрос вот такой возник: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=208
  5. #25
    Veteran
    156
    102 сообщений
    12 Post(s)
    При попытке декодирования (пробовал a8rawconv и собственные наброски) вижу следующее: одна из ес53xx не видит вообще ничего. Вторая вроде как что-то видит, но странно: последовательности из сплошных единиц встречаются также часто, как 101. Но почти нет последовательностей 1001. Хотя все три варианта одинакого разрешены для 140ки и встречаться должны примерно одинакого. a8raw тоже вроде как выдаёт что-то, но даже там, где у неё вроде как CRC сошлась, всё равно в секторах явный мусор. Причем схождения у неё идут группами через несколько дорожек.
    Подобное видел из-за отличия скорости вращения в DD/QD (300 rpm) и HD дисководах (360 rpm), достаточно было поделить все отсчеты на 1.2
    Стоит попробовать samdisk, в нем pll получше сделан, чем в a8rawconv, да и ручки есть (--pll-phase/--pll-adjust/--scale). но надо собирать версию из git, в релизе этого нет.
  6. #26
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    А можно вас попросить образ любого диска 140кб в формате SCP. Из тех что снимали или еще раз снять. Очень-очень надо.
  7. #27
    Veteran
    156
    102 сообщений
    12 Post(s)
    https://we.tl/t-mEdy1aK1x9
    ссылка временная. внутри 100% читающийся диск такого вида
    Disk Volume 254, Free Blocks: 203
     *B 060 HELLO
     *B 020 FID
      B 011 TEST.DATA
     *A 040 COMP
     *A 018 TREK
     *B 003 TB1
     *A 010 S
     *A 026 BK
     *B 003 CODES
     *A 006 VKU
     *B 009 ZONG1
     *A 013 D
     *A 009 COPY
     *A 013 CAT
     *A 016 COPYTRACK
     *A 016 CDS
     *A 012 REMONT
     *B 003 TABLR
      A 002 pulxty
      A 013 GRAFIK FUNKCYI
      A 003 SIRENA
  8. #28
    Veteran
    156
    102 сообщений
    12 Post(s)
    помогло?
  9. #29
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    Да, полезно оказалось, но там выяснилось что В сторона полюбому не нормально проходит, тут подробности: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=208
  10. #30
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    я не стал заниматься дальше этими образами, как дела у Питера - надо спросить.
    Так что он ответил - получилось ли что-то?
  1. Ответов: 3
    Последнее: 10.02.2014, 17:02
  2. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  3. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
  4. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
