Показано с 11 по 15 из 15
Тема: "Сетевые интерфейсы" ZX-Specytum и его "клонов".
    Junior
    Россия
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Нигде не прочитать. Могу ответить я и ещё несколько человек с форума. ВВ51 не вырабатывает rst. Нужно просто смотреть схему (могу запостить нужный кусок позднее, с комментарием). С ВВ51 выходит сигнал "готовность данных" и потом уже триггер формирует нужный сигнал, и гасятся на 0 нужные биты данных формируя код команды RST 20 или 28.
    Скачал альбом схем profi503.rar тут http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm
    Лист 4П https://yadi.sk/i/BYjYIZr_3YiVFB
    Первая часть - сигналы с ВВ51 RXRDT и TXRDT, TIMER (с микросхемы часов ВИ1?) и FI формируют биты D3 D4.
    Вторая часть - сигналы /M1 /IORQ ,CPM? P4I (или P41 ?), LWR
    В итоге формируется /INT. А на листе 1К, есть /INT через резистор от схемы видеоконтроллера. Т.е. получается /INT геренируется и от видеоконтроллер (на шине данных #FF) и от схемы формирования ВВ51 (на шине данных нужные биты D3, D4 ).
    Получается комбинации битов:
    3,4bit = 0 #E7 - RST 20
    4bit = 0 #EF - RST 28
    3bit = 0 #F7 - RST 30
    Правильно?
    Интересно, что в ПЗУ Профи по вызываемым RST от COM порта? А что делает драйвер?
    Последний раз редактировалось specorg; 03.07.2018 в 15:58.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Да, всё верно. RST 30h - по прерыванию от часов реального времени (срабатывание будильника). В ПЗУ Профи по мысли разработчиков не было BIOS. Там было ПЗУ с набором тестов и процедурой стартера. Я это назвал "ветвитель", т.е. после reset запускалась процедурка, которая инициализировала палитру компьютера, а потом уже в зависимости от того, нажата ли кнопка on/off был или переход в меню Basic-128 или (при отжатой кнопке), происходила попытка загрузки ОС с дискеты. Если дискета имела секторы размером 1024 байт и был в наличии сектор 9 на 0 дорожке 0-й стороны, то он читался и запускался. Если дискеты не было, то переход в меню тестов. Если дискета TR-DOS то переход в TR-DOS.
    Драйвер COM-порта находился в ОЗУ, в режиме CP/M ПЗУ отключено, с адреса 0000 по 00FF расположена системная страница и там по адресам rst xx были команды перехода в CBIOS. CBIOS это как бы расширенный БИОС CP/M.
    Так вот, драйвер компорта или читает байты полученные извне или отправляет их туда. Драйвер вызывается из программы. Сейчас я не помню команд того драйвера, но можно посмотреть исходник. Терминальная программа работала через этот драйвер. Но вариантов терминальной программы было несколько, была вроде бы и ещё программа от KLUG. Все программы от него были в старом варианте системы (не Микродос от Крестьянникова с CBIOS а предыдущее поколение), там иные драйверы и всё иначе. Программа могла иметь и свой драйвер который после запуска подменял системный. Сейчас точно я ответить не могу. Исходников последних версий драйверов COM-порта тоже нету (есть ранние версии).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Junior
    Россия
    Так вот, драйвер компорта или читает байты полученные извне или отправляет их туда. Д.
    А никто не пробовал сделать блокировку /INT от видеоконтроллера, во время работы в режиме CP/M, для корректной работы COM порта? Скажем свободный бит какой-то в порту.
    PS: Сорри за неграмотные вопросы - у меня был когда-то Профи, но я не интересовался особо его расширенными режимами.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет. Но можно было обойти проблему программно, что я и сделал в своей реализации драйвера COM порта. Решение простое, если вызов прерывания (аппаратного) был замаскирован и не отработан, то можно вызвать в конце обработчика 50 Гц нужное нам, для ввода вывода. Если было принято что-то - читаем. Проверил - работает, на драйвере мыши (недоделанном). Но данные не теряются.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    По теме интерфейса RS-232 на фирменных аппаратах есть интересный сайт.
    https://www.emagsoftware.it/spectrum/
    И просто интересные ссылки с форума :
    http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=6&t=1438
    https://www.worldofspectrum.org/foru...c-serial-cable
    https://www.worldofspectrum.org/foru...cussion/34291/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
