Показано с 1 по 10 из 34
Тема: [Поиск 1] Принц Персии
    Junior
    г. Тамбов
    По умолчанию [Поиск 1] Принц Персии
    Всем привет.
    Знаю, что режим CGA эмулируется процессором. Принц Персии при запуске с ключом CGA пишет про недопустимый графический режим, Xenon 2 работает нормально в режиме CGA. Как правильно запустить Принца?
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Когда у меня был Поиск, то я на нём совершенно точно проходил Принца Персии, хотя это было то ещё удовольствие из-за приторможенности. И если мне не изменяет память, то под CGA-режим была своя отдельная версия игры. Во всяком случае я запускал эту игру без всяких ключей.
    С уважением, Станислав.
    zx_
    prince.exe cga
    Junior
    г. Тамбов
    prince.exe cga
    вот на этот параметр и выдает:
    недопустимый графический режим, хотя в DosBox на РС прекрасно работает в CGA
    Последний раз редактировалось Kozeyka; 25.06.2018 в 15:30.
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Можно попробовать версию 1.0, должна работать
    Последний раз редактировалось Rus; 26.06.2018 в 23:11.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    шото помню что просто так принц не шел изза ошибок в BIOS, потому загружали какой-то резидент (или меняли ROM BIOS?), и всеравно играть в него было невыносимо там нужно турбировать в 2 раза по минимуму
    zx_
    биос нужен определенный, точно
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Никаких специальных резидентов не понадобилось, биос стандартный. Управление работает.
    Проверил по версиям:
    1.0 - работает сразу
    1.3 - работает после настройки через setup.exe
    1.4 - не работает из за режима экрана
    г. Киев
    у меня кстати тоже Принц 1.4 версии ни на 128кб(естественно с расширителем до 608кб) Поиске ни на 512кб не работает...
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Нашел информацию что 1.4 была специальной версией для более современных машин, принудительно выставлен режим VGA.
    "...1.4 is a version that was changed to be more compatible with modern CPUs and operating systems. it was coded especially for the POP collection pack. POP2 was also revised in a similar manner. they forced VGA in the case of 1.4 POP1 because ALL modern cpus and dos boxes have vga support"
    Prince of Persia v1.0 : 1990
    Original PC version; Has original color scheme (Level 3 dungeon is dark blue)
    No Setup program; uses manual command line parameters:
    j (joystick); vga, mcga, tga, ega, hga, herc, cga (graphics);
    stdsnd, adlib, covox, gblast, ibmg, sblast, tandy (sound)
    Cheat activation code is 'megahit'
    Prince of Persia v1.3 : 1992
    Same levels, but with new color scheme on some levels (Level 3 dungeon is dark green)
    Complete Hardware configuration startup Setup program.
    You can specify Graphics Mode, Input Device, Sound Device and Music Synthesizer.
    Cheat activation code is 'improved'
    Prince of Persia v1.4 : 1993 (from Prince of Persia CD Collection)
    Levels and color scheme identical to v1.3 (Level 3 dungeon is dark green)
    Limited choice for Hardware configuration startup Setup program.
    You can only set Sound Device and Music Synthesizer (PC Speaker, Sound Blaster Pro, Other Drivers).
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  4. Поиск по городу.
    от Enigmatic в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2011, 18:35
