Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Дельта-С 128, RGB вывод на моинтор
  1. #21
    1,187
    781 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Где тогда копать?
    примерная аналогия тут
    http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
  2. #22
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Считаете все же в моем случае не поломка компа, а не совместимость с кодером?
  3. #23
    1,187
    781 сообщений
    логика видеовывода в самом компе работает `упрощённо`
  4. #24
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Проблему с подергиванием и плаванием желтой полосы решил путем ремонта БП..Изображение на начальном экране идеальное..А вот при выходе в режим загрузки программ, все то же мельтяшение..Так же, самое интересное..При заливке бордюра в голубой, желтый и белый цвет, все в норме..При заливке в остальные цвета, изображение смещается и пропадает..
    Последний раз редактировалось crackown; 05.08.2018 в 20:37.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  5. #25
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Напомните, у дельта-128 такая же распиновка видео-разъема как у 48ой? (48ая та, которая внешне один в один как 128-ая)
    48ая так же беспроблемно подключается по скарту, или там какая-то фигня с уровнем чёрного?
    Мне тут в Маслянино один товарищ хочет дельту-48 притащить на предмет проверить работоспособность, у меня от 128 есть скарт-кабель, вот думаю, не придется ли его перепаивать?.. И если, допустим, эта дельта окажется рабочей, то как и к чему её потом товарищу цеплять? Исправить уровень черного мы явно не сможем.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  6. #26
    Member Аватар для batr
    Чебоксары
    Если имеется ввиду Дельта-С02, то да, абсолютно такая же. Про другие варианты Дельты, информацией не обладаю.
    Выходные каскады видеовыходов у них отличаются лишь тем, что на Дельта-С02 он выполнен на транзисторах КТ3102, а на Дельте-С128 - на транзисторной сборке, которая положительно повлияла на стабильность параметров усиления, что позволило отказаться от подстроечных резисторов.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  7. #27
    Member
    с. Токаево
    Всем привет! Нашел в обьявлениях Дельта С 48кБ, прочитав немного тут понял что для подключения к современному ЖК монитору нужен конвертер RGB to VGA, который стоит больше чем ПК. Есть ли какой нибудь более дешевый вариант?
  8. #28
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Разве больше?
    https://aliexpress.ru/item/400069604...00006058750075
    Ну если рассматривать VGA конечно..
  9. #29
    Member
    с. Токаево
    Получается да. ПК (в комплекте больше ничего) 1к р, конвертер 1,5к еще нужно ждать. Удобнее было бы с отдельным ЖК монитором +0,5к. Рассматриваю вариант с переносным ЖК телеком(для авто). 7ми дюймовый как думаете маловат будет наверное? Для того чтоб был цвет нужен PAL кодер, какой лучше собрать(купить)? чтоб нормально работало с форматом s-video.
  10. #30
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Если реально в бюджет, то вам проще SCART распаять к обычному ТВ.. Ну а для PAL можно рассмотреть что то типа
    https://meshok.net/item/193432629 Ну и он так же, далеко не бюджет..
    Хотя ИМХО, 7" для спека это то еще "удовольствие"..
  11. Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    IREK (10.02.2021)
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  2. AY для Дельта С-128 от sblive
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  3. Дельта С вывод видео
    от REMR в разделе Дельта-С
    Последнее: 03.04.2010, 17:31
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
