Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 201
Тема: Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
  1. #161
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    В исходниках нет, выпилили наверное, у меня не падает, просто игнорит.
    Ну я убрал пока, оставил только --nologo.
    Как-то так сейчас выглядит:
  2. #162
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    я не использую столь неведанные ключи.
  3. #163
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    самая мизерная бестолковая программа:
    org $8011
    m1:
     add a,c
     out ($FE),a
     jr m1
    5 байт
  4. #164
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    5 байт
    4 байта:
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=11307
    org #4000
    loop out (254),a
    jr loop-1
    Последний раз редактировалось daniel; 06.08.2018 в 20:48.
  5. #165
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    4 байта:
    org #4000
    loop out (254),a
    jr loop-1
    Причем, что характерно, эффект выглядит по-разному на разных машинах)
    Особенно интересно, по сравнению с остальными, он выглядит на жёлтом Скорпионе)
    И кстати, этот эффект ведет себя по-разному на желтом Скорпионе на Спектакуляторе/ZXMAK2/Unreal и в Fuse со включенными прерываниями - в первом случае вертикальные полоски на бордюре едут, во втором - стоят на месте. Интересно было бы выяснить, как он ведет себя на реальном желтом Скорпионе.
    Просьба к владельцам желтых Скорпионов - для проверки правильности работы эмулей выполнить следующее:
    сбросить Скорпион, перейти в 48 бейсик, и набрать: POKE 16384,211: POKE 16385,254: POKE 16386,24: POKE 16387,251: RANDOMIZE USR 16384 <Enter>, и отписаться здесь о результатах - стоят ли вертикальные полосы на бордюре на экране, или едут.
    Похоже, я разобрался. В Fuse делается выравнивание на четный такт цикла М1 для Скорпиона независимо от того, в ОЗУ выполняется код или в ПЗУ, а в остальных эмулях - только если в ОЗУ. Подозреваю, что второй вариант правильный, и полоски должны ехать.
  6. #166
    Member Аватар для Labrador
    Шелехов
    Нашел вроде не плохую IDE для разработки под спектрум. Это надстройка над VSCode - https://github.com/Dotneteer/spectnetvsc
    Есть такая же для Visual Studio, но ее я не пробовал, т.к. Linux использую.
  7. #166
  8. #167
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    В "самоучителе по ассемблеру" вообще дичь была написана, типа "представляйте что регистры процессора это как переменные бейсика".
    ИМХО, для начинающих - хорошая аналогия. Ограниченное количество переменных типа byte - a,b,c,d,e,h,l или типа word - bc,de,hl, а также "переменная" для чтения из памяти или запись в память (hl), с помощью которых только можно писать.
  9. #168
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Для будущего *****кодера хорошая аналогия, для хорошего программиста - нет. Почему? Потому что программа на асме пишется иначе. Переменные все хранятся в ОЗУ. В регистрах процессора только текущие рабочие переменные, типа циклов, текущих данных и т.д. А если мы учим изначально неправильно что в итоге? Я видел коды, которые писали люди с таким вот уклоном. Это ужасно. Нет. ужасТно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    ссылку в студию бро!
    где ты это видел?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #170
    1,179
    775 сообщений
    буквально на днях увидел как R используют в качестве триггера.
    сбрасывается/устанавливается 7ой бит
    ld a,r
    rla
    jr c,
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.11.2018 в 13:13.
  1. Нет доступа к ftp World of Spectrum
    от ProSoft в разделе Разный софт
    Последнее: 13.03.2012, 00:14
  2. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
  3. Enlight и все такое
    от tipa в разделе События
    Последнее: 04.02.2009, 18:38
