Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Хоть одна игра использует больше одной кнопнки на kempston-интерфейсе?
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    По умолчанию Хоть одна игра использует больше одной кнопнки на kempston-интерфейсе?
    Насколько я понял(я могу ошибаться) - порт позволяет использовать, по идее, до 3х кнопок, помимо осей.
    Взять ту же схему: https://8bit.yarek.pl/hardware/zx.jo.../index-de.html
    Можно использовать до 3х кнопок за раз. Неужели никто так и не рискнул использовать более одной кнопки?!
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    pinny, я не против использовать, но по стандарту Кемпстона используется 5 кнопок на порту 31. точка.
    все фирменные игры использовали 5 кнопок.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    А некоторые производители на свободные биты этого порта заводили совсем другие сигналы.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    149
    62 сообщений
    А можно где нибудь почитать или посмотреть?
    Интересно, просто ни разу не натыкался на такое.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Scorpion к примеру. На кемпстон заведены два бита бета интерфейса. В ProfROM они проверяются и от этого зависит старт комаа.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    1,194
    787 сообщений
    чё-то с трудом в это верится. скорее там имеется ввиду trdos`ный порт #1F
    поддержку трёх кнопок делал velesoft (в своём интерфейсе) и она есть в unreal
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    С трудом или нет, но по схеме они заведены на входа микросхем обычного 1F/FE порта. Можешь убедиться сам.
    1,194
    787 сообщений
    ага, увидел (зонов блин, затейник)
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    Использует
    Только это НЕстандарт. Я носился чуть с этой идеей и просил переделать под это пару игр.Переделали. Но я забил на идею и игры есть только у меня эти.
    1 кнопки хватит всем!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. bvisionppc кто использует?
    от megabyte в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 27.06.2012, 23:16
  2. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
  3. игра Their finest hour; игры и kempston mouse
    от mRax в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2005, 16:55
