Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #141
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    andreil, а это в эмуляторе дисковода, где все синхронное. На словах трудно объяснить ситуацию, но результат такой, что селекторы приходят "внахлест". А должны быть строго один из нескольких. Тут нет мистики, это просто особенность конкретного ядра 6502 и того, как я его без учета этой особенности подключил.
    Больше игр нет
  2. #142
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    Надо будет на докладик сходить.
    https://2018.chaosconstructions.ru/events/conf
  3. #143
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Всех приглашаю =)
    15 часов в воскресенье 26-го, если ничего не изменится. Меня разместили в зал, где преобладает плохо коррелирующая с моим докладом тематика, но это должно быть не страшно.
    Больше игр нет
  4. #144
    Member
    г. Минск, Белоруссия
    8 сообщений
    Всех приглашаю =)
    А видеозапись доклада будет?
  5. #145
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    dbk, обычно бывает.
    Больше игр нет
  6. #146
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Хорошо бы со звуком
  7. #147
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Хорошо бы со звуком
    Я из любопытства нашел запись 2016 (?) года, где я рассказывал про эмуляцию. Несмотря на то, что там вроде бы даже был петличный микрофон, звук как в адском позднелинчевском бреду, а видео как в раннем. Видимо как и в 2017 с Трилобайтами: микшерский пульт, все серьезно, но запись звука с телефона, который стоял на мониторе. Так что на запись от ЦЦ я бы особо не рассчитывал. А тебя вообще я надеялся видеть в чирлидерах.
    Я возьму рекордер с собой, но не поставлю в него батарейку, чтобы было как с лекцией в Лермонтовке.
    О да, бтв, прошлой ночью впервые у меня получилось выбрать образ дискеты через веб-интерфейс. Загадывать не буду, но может быть даже вживую это удастся показать.
    Больше игр нет
  8. #148
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Не жалко EIZO? Крякнет потом будет трудно найти. Может ЖК-шку для экспериментов?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Ратмир, у одного моего друга в детстве у бабушки был цветной телевизор. Его нельзя было включать потому что может сломаться. В общем бабушки давно нет, телевизоры сменили поколения, а тот телевизор так никто и не посмотрел.
    Больше игр нет
  10. #150
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Видео с СC пока нет (экшн-камера не выдержала дружеской беседы tnt23 с идолопоклонником от Альтиума, а диктофон оказался хоть и не такой нежный, но все же кончился местом на середине моего рассказа. Был добрый человек, который меня снимал, так что есть надежда, что не все пропало). В общем Шадки научились делать за последнее время вот что:
    * Дисковод работает на чтение (запись не проверял)
    * Веб интерфейс позволяет выбирать образ дискеты с SD карты
    * Вместо того, чтобы цифровать труъ ви53, я просто перехватываю запись в порты и исполняю музыку софтовым ВИ53. Хака, конечно, не нужно лишнего провода.
    * Не требуется замена ПЗУ
    Мысль про последний пункт совершенно случайно забрела мне в голову. Я не хотел курочить Вектор за день до ЦЦ, а теперь это моя любимая фича Шадков. При нажатии БЛК+ВВОД ПЗУ загрузчика загружается с SD-карты в SDRAM. После чего Шадки нагло отгрызают себе доступ "как ОЗУ", точнее сказать "как ПЗУ" с нулевого адреса. После нажатия БЛК+СБР запускается подменный 2-килобайтный загрузчик. Он работает как ему положено и загружается с дискеты. После двух смыргиваний РУС-ЛАТ Шадковый загрузчик отключается, и все запускается. Надо только теперь сделать так, чтобы подмена случалась по БЛК+ВВОДу, а не после БЛК+СБР, тогда вообще будет не отличить от труъ раскуроченного ПЗУ.
    Качество всего этого слегка ужасное, все собрано в стиле настоящего выставочного прототипа. Но как доказательство возможности хотелок по-моему уже неплохо.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
