Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #81
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Если учесть, что все диски имели встроенный дешифратор адреса, и настроен он был жестко на один адрес. То судя по всему существовала плата сопряжения, с перекодировкой адресов для каждого слота.
    Если бы память была не динамика а статика, то наверное можно было-бы думать о использовании кваза как "переносного диска", но с регенерацией... автомобильный аккумулятор в рюкзаке таскать...
  2. #82
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    643
    398 сообщений
    22 Post(s)
    Вот, это наверное и был испытательный стенд.
    Про регенерацию.. В любом случае своей схемы регенерации на квазидисках ведь не было. Так что кроме автомобильного аккумулятора нужен еще чемоданчик для транспортировки с активной системой жизнеобеспечения. Положить на лед, так сказать.
    Больше игр нет
  3. #83
    С.-Петербург
    643
    398 сообщений
    22 Post(s)
    хрень
    Покрутил ручки. Хрень отсекается одной из крутилок, которая на грани, и выкручивание которой чревато срывом кадровой синхры. Напомню, что монитор строго 60-герцовый и выступает у меня на правах летающей коровы. Туда же про текст на бордюре в Мультиколоре: его видно, но он так сильно перекошен, что прочитать его я бы не сказал, что возможно. Я растянул картинку по вертикали, хрень ушла за рамку.
    Больше игр нет
  4. #84
    zx_
    запустить руки в нутро мониторное пыльное
    поправить кадровую на писят херц
  5. #85
    Member
    г. Казань
    svofski, прошу прощения, мой вопрос не по теме. Я изучаю Ваш проект. Посоветуйте, где взять сборку KiCAD что-бы его открыть.
  6. #86
    С.-Петербург
    643
    398 сообщений
    22 Post(s)
    A074MO, KiCad можно скачать тут http://kicad-pcb.org/download/
    Если вам только схему, то можно взглянуть на pdf: https://github.com/svofski/vector06c...eap/shadok.pdf (есть кнопка Download для удобства)
    Я стараюсь документировать изменения, которые делаю по ходу разработки. Сейчас pdf соответствует действительности.
    Больше игр нет
  7. #87
    Member
    г. Казань
    Именно по этой ссылке и скачал
  8. #88
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Берите последние ночные сборки под Windows тут - http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
  9. #89
    Member
    г. Казань
    tnt23, Я попробовал одну из последних, открывает печатку, но при попытке открыть схему - вылетает без сообщений.
  10. #90
    С.-Петербург
    643
    398 сообщений
    22 Post(s)
    A074MO, у меня версия называется (2018-01-30 revision 342197bb3)-makepkg, release build.
    A074MO, попросил проверить на 5.0.0-rc3. Говорят, открывается и схема и плата.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 716
    Последнее: 15.08.2023, 15:47
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
