Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #81
    Activist
    г. Курган
    Благодарностей: 151
    Если учесть, что все диски имели встроенный дешифратор адреса, и настроен он был жестко на один адрес. То судя по всему существовала плата сопряжения, с перекодировкой адресов для каждого слота.
    Если бы память была не динамика а статика, то наверное можно было-бы думать о использовании кваза как "переносного диска", но с регенерацией... автомобильный аккумулятор в рюкзаке таскать...
  2. #82
    Veteran Аватар для svofski
    С.-Петербург
    Благодарностей: 683
    Вот, это наверное и был испытательный стенд.
    Про регенерацию.. В любом случае своей схемы регенерации на квазидисках ведь не было. Так что кроме автомобильного аккумулятора нужен еще чемоданчик для транспортировки с активной системой жизнеобеспечения. Положить на лед, так сказать.
    Больше игр нет
  3. #83
    С.-Петербург
    Благодарностей: 683
    хрень
    Покрутил ручки. Хрень отсекается одной из крутилок, которая на грани, и выкручивание которой чревато срывом кадровой синхры. Напомню, что монитор строго 60-герцовый и выступает у меня на правах летающей коровы. Туда же про текст на бордюре в Мультиколоре: его видно, но он так сильно перекошен, что прочитать его я бы не сказал, что возможно. Я растянул картинку по вертикали, хрень ушла за рамку.
    Больше игр нет
  4. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    ivagor (16.07.2018)
  5. #84
    Благодарностей: 101
    запустить руки в нутро мониторное пыльное
    поправить кадровую на писят херц
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 570
    Последнее: 08.07.2018, 20:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 19:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 20:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zst в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 13:57
  5. Ответов: 11
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
