Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А контроллер диска - на FPGA?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    tnt23, наверное это не тот случай. По-моему у меня проблема скорее в чтении шины, чем в выводе на нее.
    Sergei Frolov, контроллер и диск только в эмуляции. Настоящие дискеты не предусмотрены.
    Больше игр нет
    zx_
    симпатяшка
    ждется от нее чтонибудь вроде проигрывателя mod
    24 bit DAC
    ну накрайняк два AY
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Вот например (пиксельарт под спойлером):
    Обычно нормально работает цикл раз-RAS, два-CAS, три-ЧТЗУ, ура! Но никто ничего такого не обещал, а я просто посмотрев на диаграммы наивно решил, что так всегда и будет. Тут же второй ЧТЗУ совершенно невпопад. Можно подумать, что это POP, поэтому цикл какой-то особенный. Но нет, другие разы POP сработает совершенно нормально.
    - - - Updated - - -
    zx_, нестандартного железа напихать можно будет, можно даже четыре AY. Вопрос только в софтовой поддержке. Если миллионы пользователей выразят желание, все будет. Но, как показывает практика, бага в Картотеке остается незамеченной в среднем полгода. А это не доставать и чинить железо, а просто в браузере кликнуть.
    Больше игр нет
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Для полной ясности не хватает клока и адресов, наверно они не помещались в память. Предполагаю, что RAS WTF это от регенерации, с адресной шиной было бы однозначно.
    BLK_N залип в активном состоянии, почему?
    Может BLK гасить по заднему фронту CAS?
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    BLK_N не залип. Ему не было причин подниматься. Кваз настроен для стека и памяти (port $10 == $30). Адреса между двумя чтениями оба попадают в кваз, поэтому он держит БЛК в нуле. Схемы квазов, которые я штудировал, никак особенно с БЛК не мудрят и делают так же.
    RAS WTF в принципе не напрягает. Скорее всего регенерация, да.
    Рабочая версия: держать статус валидности декодированного адреса и не запускать чтение, пока валидный адрес не появится. Сбрасывать флаг валидности по положительному фронту RAS.
    Больше игр нет
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Чтение из набортного озу до этого запускалось просто по CHTZU (возможно в комбинации со STACK для обращения стеком)? Если добавить проверку валидности адреса, то по крайней мере на этой картинке должно прочитаться.
    zx_
    svofski, время такое и тема, что об этом грустить
    лишь бы самому нравилось
    а два цапа на портах ау были в реале
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Чтение из набортного ОЗУ не требует специального сигнала для собственно чтения. Ему надо подать адрес строки, столбца и подождать. ЧТЗУ для него просто открывает буфера на шину. То есть для него и правда все выглядит хорошо. А мне же нужно получить именно команду "читай!".
    - - - Updated - - -
    zx_, я как видишь не грущу, а совсем наоборот!
    Больше игр нет
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Для контроллера сдрама то надо будет сигнал чтения, я думал что ты, так сказать, эмулируешь.
    проигрывателя mod
    Интересно бы взглянуть на проигрыватель mod для 8080. Хотя даже при наличии z80 никто не стал бы заниматься портированием проигрывателя (например со спека) на вектор.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.07.2018 в 18:19.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
