Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #21
    zx_
    ivagor, не, не на 8080
    а на четвертом циклоне
  2. #22
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Извините за оффтоп. zx_, хорошо пусть проц будет в циклоне (и DMA, конечно, там же). Возникает вопрос - какой проц? Он должен влезть в начальный 4й циклон и под него должен быть проигрыватель мод. И он должен быть свободный/бесплатный. Или есть проигрыватель mod прямо на верилоге или VHDL - если да, то это нечто фантастическое.
  3. #23
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    При всем многообразии странных софт-процессоров почему-то мне кажется, что больше всего шансов у набившего оскомину 8086. Он противный, в нем сегменты, всем надоели писи, но для него есть средства разработки и нет нехватки адаптируемых mod плееров.
    Больше игр нет
  4. #24
    zx_
    mp3 видел вроде проигрыватели готовые, mod нет
    есть куча железок , включая сид , дельта сигма цапы и тд
    ага, 8086 и adlib тоже видел
    здесь чтото есть
    https://svn.pacedev.net/repos/pace/sw/src/component/
  5. #25
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    [offtop]
    Вячеслав, спасибо за видео... очень понравился творческий процесс.
    Могу ли я узнать что за музыка на 1.15.50 второго видео? Тут: https://youtu.be/0hi8xxNJqTc?t=4550
    Если есть полный плэйлист- киньте в ЛС. Очень понравилась ...
    Заранее спасибо.
    [/offtop]
    Последний раз редактировалось crackintosh; 11.07.2018 в 05:56.
  6. #26
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Оффтоп. Виноват, что лезу вперед svofski
    Pete Namlook & Richie Hawtin - Future Surfacing (What Lies Ahead)
    Или в составе альбома
  7. #27
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Лешадок помпе
    буквально значит "Шадки качали"
    К теме это не относится ;-) но можно эту фразу увидеть на языке оригинала?
  8. #28
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    crackintosh, спасибо. Не ожидал интереса с этой стороны, при случае постараюсь дописать в коментариях к видео хотя бы примерно музыку, которая играла. Сейчас пока ivagor даже нашел именно ту ютубу, которую я играл.
    CodeMaster, bien sûr! — "Les Shadoks pompaient".
    Возвращаясь к онтопику. У меня получилось добиться работы теста push/push/pop/pop (так, чтобы гарантировано разные данные и разные адреса) с блокрамом, но правда скорее неправдами, чем правдами. Что-то на грани фола: работает либо с засунутым сигналтапом, либо с какой-то ядерной оптимизацией. С SDRAM такая же конфигурация работает примерно так в 20% случаев (сужу по мерцанию).
    Так получается, что мне приходится разные сигналы довольно существенно задерживать. RAS и CAS, например, не отсемплированные на 2 отсчета + текущий на 24МГц вообще никуда не годятся. В результате выходит, что 24МГц, на которых у меня крутится вся машина, не так уж и много. Тут отсчитать, тут команду подать, тут ответа подождать — к положительному фронту ЧТЗУ, SDRAM может и не успеть.
    Подозреваю, что придется поднять частоту шинного интерфейса, чтобы располагать большей гибкостью в подборе временных интервалов.
    Больше игр нет
  9. #29
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    на грани фола
    А ты отслеживаешь конкретное значение ошибки, т.е., например, считывает предыдущее значение вместо текущего, или как-то иначе?
  10. #30
    211
    182 сообщений
    Спасибо, а то картинка не складывалась ;-) Тогда, наверное лучше так "Лешадок помпэ́"?
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
