Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тест техпрогона - расположение микросхем памяти
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Тест техпрогона - расположение микросхем памяти
    Всем привет.
    Использовал "Тест техпрогона", получил результат:
    Вопрос - какое соответствие реальных микросхем на плате микросхемам на картинке теста? Если смотреть на верх платы, развернув её разъёмами вверх, справа будет 4 вертикальных ряда микросхем 565РУ6 по 8 штук в ряду. Как развернуть картинку теста, чтобы она соответствовала реальным микросхемам на плате?
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    В правом нижнем углу каждой микросхемы ОЗУ на картинке видна точка, поэтому сравнивая со сборочным чертежом системного модуля можно сказать, что "брак" написан на D77.
  4. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    AlexBel (22.05.2020)
  5. #3
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Насколько результатам этого теста можно доверять? Достаточно ли его для проверки ОЗУ или есть тесты получше? Если есть, то какие?
  6. #4
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Насколько можно доверять - это я не знаю, может кто-нибудь с опытом ремонта/наладки векторов отзовется.
    А еще тесты есть, например в тесте устройств есть тест озу, тесты 1, 2, 3, 4, 5, мой тест.
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    AlexBel (23.05.2020)
  1. расположение шрифта 8х5 в памяти боком: ++ и -- такого подхода
    от Знахарь в разделе Программирование
    Последнее: 19.04.2018, 12:18
  2. Ответов: 3
    Последнее: 22.10.2016, 02:32
  3. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  4. Тест памяти 86РК
    от Connect-2000 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 03.08.2013, 22:42
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
