Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #91
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Появилась стабильная версия 5.0.0 от 20го июля.
    При попытке открыть в ней схему shadok, сообщает об ошибке - чего-то там с десятичным разделителем. Искать настройки локализации винды (вин7) ?
    Если отвечать "нет", окно появляется два раза, потом схема открывается.
    Печатку открывает без проблем.
  2. #91
  3. #92
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Насколько я могу понять по вестям с полей, все можно открыть? Сам я апгрейдиться в разгаре творческого процесса не собираюсь, так что пока не могу помочь.
    Больше игр нет
  4. #93
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    У меня в винде открылось без проблем (5.0.0-rc3-dev-2-g101b68b61)
    Update 1. (a propos, КиКад/CERN принимает пожертвования на ускорение выхода версии 6 - https://givetokicad.web.cern.ch/. Начинается с $30, думаю сэкономить на завтраках и, если жена разрешит, пожертвовать)
    Update 2. А вчера-то, оказывается, вышел релиз KiCAD 5.0!
    Update 3. Не могу молчать, там столько всяких вкусностей. Одно выделение объектов чего стоит:
    Improvements to drag selection:
    A drag from left to right will select items that are completely enclosed
    A drag from right to left will select any items that are partially touched by the selection rectangle
    Последний раз редактировалось tnt23; 25.07.2018 в 17:02.
  5. #94
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Ммм partially touched.
    Написал конфигуратор для esp8266. Работает супер, можно по воздуху заливать прошивки для альтеры и для самого esp8266. Одно маленькое но. От esp-шного вайфая Вектор прям мыргает экраном. Когда вайфай уже приконнекчен и ничего не делает он мыргает редко, но все равно неприятно. Это при том, что модуль за импульсным регулятором на 3.3В и обвешан конденсаторами разных номиналов. В выбранном мною SDK нету функции понижения мощности передатчика. Придется портировать на более простой, но полноценный SDK, в котором такая функция есть. Проверено, с ней помеха практически незаметна. Эх, ну ладно.
    В процессе экспериментов заметил, что Вектор вообще не очень-то стоек к электромагнитным помехам. У меня старая люминесцентная настольная лампа, такая вездесущая кочерга офисная на струбцине. Не знаю, какой в ней балласт, но она мыргает, когда включается. И в это время у Вектора по экрану бежит яркий желтый снег (from where the huskies go).
    FCC:
    [x] sucks
    [ ] rules
    Больше игр нет
  6. #95
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Перенес с esp-open-rtos на esp-open-sdk. В целом не зря. Разобрался с кучей вещей, которые мне никогда больше не пригодятся. Самое удивительное открытие: esp8266 не фонит, если ей совсем запретить спать. Хотя, казалось бы...
    Больше игр нет
  7. #96
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Мне вот что-то кажется, что esp фонит, возможно не по питанию, а из-за накладки каких-то частот, или гармоник...
  8. #97
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, видов наводок много разных. Частое сильное смыргивание строк на 10, редкое сильное смыргивание строк на 10, не сразу заметная, но постоянная рябь с шириной полосы опять же строк 10, едва заметное изменение яркости всего экрана.
    Из всего этого только последнее наверняка по питанию. Рябь наблюдается, если в noos разрешить процессору спать. Похоже, что тоже питание. А сильные смырги были похожи на радио. Без rtos я их не видел, может быть она глубже засыпает в периодах между посылками маяка, потом просыпается и делает перекалибровку. Это например, я могу только гадать.
    В любом случае сейчас я доволен, что смог добиться того, что всех их получилось прогнать. Хочется уже заняться чем-то более в сторону эмуляции дисковода.
    Больше игр нет
  9. #98
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А HDD на SD-карте эмулировать не получится?
  10. #99
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, не изучал вопрос подробно, но не должно быть проблем по идее.
    Больше игр нет
  11. #100
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Ещё интересует перспектива использования SD-карты.
    Если на ней будут файлы или образы дисков, то нужно управление этими файлами... кнопки, дисплей... или не?
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
