Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Демос - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Демос - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!
    Привет,
    вот обнаружил такой файлик: http://code.google.com/p/vak-opensou...vk/READ_ME.txt
    тут много чего написанно но есть и такое: "...
    Пользователь, уставший от двухколесного самоката RT-11
    нажатием пяти клавиш пересаживается в стратегический
    бомбардировщик DEMOS/306 !
    ОС ДЕМОС/306 - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ !
    ОС ДЕМОС/306 - ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА !
    Че-то как-то трудно понять что имеется ввиду? Какой именно софт\фича системы? Ну ясно сейчас на дворе 2011-год и линукс на каждом шагу, но если смотреть даже с позиции скажем 1986-го года, в чем тут преимущества?
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Клавиш-то поболее надо нажать. Насчёт преимуществ х.з., но вроде все местные реинкарнации RT-11 были однопользовотельским и относительно многозадачными, плюс более продвинутая файловая система.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну демос вообще-то никаким боком к RT-11 не относится
    Из нашенских же многопользовательских и "многопользовательских" вариаций на тему RT-11 основными были две:
    Первый вариант - это РАФОС (древний RT-11 "сделанный у нас") у которого при загрузке запускается программа LOGIN и просит имя пользователя и пароль. В остальном никаких отличий-защиты итд. Причем при загрузке можно было успеть оборвать все это раньше чем запустится.
    Второй - РАФОС/TS, но это уже не RT-11, а TSX - из RT-11 он только запускается.
    В RT-11 многозадачность некоторая есть в FB/XM (и более поздних ZB/ZM) мониторах, но несколько неравнозначная. В РАФОС/TS и TSX многозадачность полноценная - можно одновременно запускать много SAV программ как с одного так и с нескольких терминалов...
    Насчет файловой системы - если изменения и были, то это самоделки не распространявшиеся дальше одного места. RT-11 позволяет в рамках родной файловой системы делать дополнения которые могут быть использованы программами.
    Иногда путают RT-11 с RSX-11 в котором есть раздельные каталоги (а при установке специального ACP даже подкаталоги), но RSX к RT-11 также не относится никаким боком).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    212
    183 сообщений
    А никто этого и не утверждал, вопрос был о том какие преимущества ДЕМОС по сравнению RT-11.
    А вот TS и TSX это разные вещи из подмножества RT-11 и не смотря на отсутствие у TSX дискового загрузчика.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Какой-нибудь пункт чем они разные в студию pls.
    Ну кроме того, что TSX генерится почти вручную, а "РАФОС/TS" пагеном
    VT220, CM7209
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Дык она же вполне себе бздя, юникс во все поля.
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Это файлик из коллекции Сергея Вакуленко.
    В своём блоге он об этой системе тоже писал.
    http://ramlamyammambam.livejournal.com/
    Ну а в плане "прорыва в будущее" -- речь я думаю идёт о том что это первая POSIX-совместимая система в СССР, которую можно было запускать на нескольких машинах из советского (зоо)парка, плюс использовать массу уже имеющихся западных наработок под UNIX.
    Действительно, на то время это важное достижение, с учётом того сколько было различных несовместимых между собой линеек машин и операционных систем.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ДЕМОС
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну насчет POSIX - это сказано слишком сильно пожалуй
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну вот кое что нашел: "Осенью 1983 года на СМ-1425 с мультиплексором СМ-8514 заработало 14! фрязинских дисплеев - это была победа. RSX выглядел грустно. Позже А.Ларин установил ПОШ - переключатель общей шины - и мы соединили две машины. Работало две СМ-14, и к ним было подключено 24 дисплея. Можно было всем одновременно работать без ограничений, и это при памяти 256K и 5-тимегабайтных дисках. Уверен - сегодня можно сделать то же самое раз этак в 1000 дороже! "
    Написанно тут: http://ache.vniz.net/demos.html
    Запускал также выложенный ДЕМОС с эмулятором тут - http://ramlamyammambam.livejournal.com/149983.html
    Странное дело, по идее ДВК имеет 64Кб адресного пространства, НО!
    SUPER 4> cd /usr/lib
    SUPER 5> ls -l
    всего 500
    -rw-rw-r-- 1 root sys 407 мар 14 1991 crontab
    -rwxrwxr-x 1 root sys 6338 мар 14 1991 diffh
    drwxrwxrwx 2 root sys 368 сен 10 18:00 help
    -rw-rw-r-- 1 root sys 2296 мар 14 1991 lib.bc
    -rw-rw-r-- 1 root sys 28954 сен 10 18:00 libape.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 90628 сен 10 18:00 libc.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 25934 сен 10 18:00 libcurses.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 10386 сен 10 18:00 libdbm.a
    -rw-rw-r-- 1 102 users 35000 сен 10 18:00 libgraph.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 8108 сен 10 18:00 libjobs.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 2654 сен 10 18:00 libl.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 15992 сен 10 18:00 libm.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 16372 сен 10 18:00 libmp.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 86992 сен 10 18:00 libovc.a
    90кб - libc.a? 86кб - libovc.a?
    Оно что подгружает токо нужные функции из либы? а не все либу?
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Виртуального адресного пространства.
    Физически памяти может быть до 4Mb.
    VT220, CM7209
  1. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
