Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
    Banned
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:39. Причина: -
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А кстати, там герберы есть?
    Сделать их не проблема. Нужно только попросить
    У меня есть n-цать плат УКНЦ под восстановление. Можно попробовать на них отработать замену ОЗУ и ПЗУ. Могу предоставить их желающим или сам попробовать. Что-то отрезать и припаять я могу, правда только DIP, и ориентируясь по монтажке.
    А из них есть заведомо рабочая, потому как коцать надо именно ее. Иначе потом можно долго искать причину - а почему не взлетело.
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Возможно стоит также все ХМ-ки или их часть запихать для начала в CPLD - так сказать отработать саму архитектуру.
    И потерять совместимость, по скольку точную работу таймера и прочих узлов в этих ПЛМ-ках пока что не знает никто.
    В итоге получится машина по совместимости ничуть не лучше существующих эмуляторов.
    Banned
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я написал для начала и именно с целью изучения их работы. Дело в том если цепляться за эти кремниевые кирпичи, которые со временем исчезнут, то конечно можно вообще ничего не делать и все оставить как есть.
    Прошу! Можно будет потом доработать - поменять шаг разъемов?
    Пожалуйста, выложил на страничку - http://micklab.ru/MC0511.htm
    Поменять шаг может и можно, смотря каких конечно.
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Сколько их не шмонали тестами, изучить точно не получилось. Поэтому только реверсинжиниринг. Что, собственно, и начали делать, но не доделали.
    Точно так же нет смысла ставить 1806 вместо 1801, т.к. совместимость опять же уйдет (будет хуже, чем у эмулей).
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну раз не доделали, то возглавь сие действие.
    Топикстартер задался вот целью облагородить УКНЦ, но тут же ему палки в колеса начинают вставлять - фу..., это уже не Спектрум, пардон УКНЦ.
    Вместо этого взял бы и помог ему.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть компромиссный вариант УКНЦ-М - надо только отловить момент, когда контроллер ДОЗУ обращается к сегментам ДОЗУ для обмена по МПИ, и когда для видеовывода. Если это деление возможно - то реализация получится и на 4СПП ( внутренние слои - питание и общий , заливка в мелкую клеточку ).
    Процы М1801ВМ2А и Н1806ВМ2 вполне совместимы программно, отличия - в тактовых частотах, т.е. в CLCO.
    Т.к. предполагается много навесов, целесообразно внутреннюю МПИ сделать силовой, как на ДВК, с использованием ЭКФ1531АП7 .
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Там работы уйма. Я бы и себе помог, я же эмуль писал.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    С другой стороны, там ХМ 4шт и что все они критически важные?
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
