Показано с 11 по 15 из 15
Тема: KDJ11-B запуск и ремонт.
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 874
    Еще проще взять ЛН2 (так вроде по нашенски), конденсатор, резистор и вообще без кнопок
    Не лучше ли поставить ЛН5. Если линии затермированы, то скорее всего 330/180 Ом.
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    памяти пока нету не какой. Но по идеи пульт должен и без неё работать.
    Так и не купили?
    Выход в пульт осуществляется при нажатии кнопки Break.
    Member
    Благодарностей: 41
    В пульт попал через переключатель на плате, но работает он страно на любую команду вывод пустой. Например запрос содержимого любого адреса памяти не дает ничего. И даже регистры процесора тоже нечего. И в меню настройки тоже попасть не удается.
    А память пока не беру, хочу с начала с процесом разобратся.
    Последний раз редактировалось xolod; 15.07.2018 в 00:12.
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 874
    но работает он странно на любую команду вывод пустой.
    Что за команды?
    И не даст ничего без памяти.
    Должны быть видны.
    @R0/000014
    R1/001000
    R2/010210
    R3/003101
    R4/005245
    R5/001440
    R6/114000
    R7/173000
    Содержимое может не совпадать с конкретным случаем.
    Если не ошибаюсь, надо набрать 173000G
  4. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    xolod (15.07.2018)
  5. #14
    Member
    Благодарностей: 41
    Да регистры видны.
    173100
    @R0/000000
    @R1/000200
    @R2/040407
    @R3/177546
    @R4/177520
    @R5/000250
    @R6/172300
    @R7/173100
    А вот запуск 173000 выпадет по 173100
    @173000G
    173100
    а меня еще какая-то непонятная версия ROM 395-E5 и 396-E5 (Аж 92 года). не нашел о такой версии упоминания нигде.
    Последний раз редактировалось xolod; 16.07.2018 в 19:30.
  6. #15
    Member
    Благодарностей: 41
    Задампил ROM 23-395E5 и 23-396E5. Похоже, что это 9.0 Версия.
    Полностью отличаются первые 400байт дальше по мелочи.
    Если кому-то надо напишите.
  1. КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 206
    Последнее: 16.10.2017, 16:13
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Запуск
    от deejaycrash в разделе Софт
    Последнее: 21.05.2016, 16:35
  4. запуск КМ1801ВМ3
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 16:22
  5. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 22:41
