Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
  1. #61
    Member
    г. Псков
    Всё заработало!
    Даже и не знаю, что помогло. Пришел, включил - клавиатура не работает вообще. Тыркал-таркал, шевелил-шевелил, разозлился и разобрал вообще всё. Достал водку и обильно протер сперва с обеих сторон плату, а затем и клавиатуру. Все разъемы еще раз протер ластиком (с водкой просто замечательно оттирает). Собрал обратно - клавиатура заработала, но без тех самых долбаных вертикальных рядов))) Разобрал её шлейфы, протер до дыр, собрал - все ок. Ура, включаю дисковод на 3''. Эффект как вчера с пятидюймовыми - и так и эдак горит диод, при обращении щелкает, диск не видит. Хотел уже плюнуть, но дай, думаю, запитаю от писишного БП с +12. Включаю, опа, диод не горит, интересно. Вставляю дискету, list -
    Disk Error,
    trk 0, sec 9
    Retry, Abort, Ignore?
    Вставляю дискету, форматирую - форматирует. List работает. Бьюсь в экстазе.
    На радостях втыкаю пятидюймовую электронику - не работает скотина, но и ведет себя как-то иначе. Снимаю, ставлю Чинон
    бдыщ
    оно того стоило)))
    Теперь бы еще слот расширений прицепить
  2. #61
  3. #62
    76
    51 сообщений
    Таки лёд тронулся!
    Ждем продолжения эпопеи!
  4. #63
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    тут все предельно просто, дезинфецировали душу, ну в смысле душу скорпиона ;-)
    и да, от водки бывают белые потеки после высыхания
    Последний раз редактировалось siemensC35; 20.07.2018 в 22:48.
  5. #64
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Всё заработало!...
    Какая версия прошивки в этом скорпе? Похоже очень редкий вариант, судя по предыдущим фото... Нет ли возможности слить прошивку программатором и предоставить общественности?
  6. #65
    76
    51 сообщений
    Сорри, что отвечаю я, но -
    1. Не известно.
    2. Нет возможности, судя по-всему.
    Сам был бы рад заполучить это ПЗУ. Но велика вероятность, что оно - самосборное, ибо 5.04Т - фантастика какая-то, и теневик не работает, соответственно.
    Наверное, стОит предложить ТС поменяться по почте на более современное, "правильное". а его ПЗУ - распотрошить для истории.
  7. #66
    Member
    г. Псков
    К сожалению Magick не работает - приводит к зависанию.
    Слить мне не жалко, знать бы как... программатора в ближайшем окружении пока нет.
    В любом случае, если найду и буду перешивать на стандартную, сперва сохраню то что есть.
    Вчера, протирая плату, сделал несколько фото с оборота, может натолкнет на какие-то мысли о прошивке.
  8. #67
    76
    51 сообщений
    SC11 - очень старая версия платы. Тем и интересна. Про ПЗУ информации там нет.
    Вот фрагмент скорпионовского дока по ПЗУ -
    ВерсииНиже приведены данные об изменениях и дополнениях в обычных ПЗУ и ПрофПЗУ. К сожалению, в этом списке отмечены не все нововведения, появлявшиеся по мере работы. Принято, что обычные ПЗУ имеют номер 2.xx и код версии начиная с 0, а ПрофПЗУ — номер версии, начиная с 3.0 и код версии, начиная с 64. После номера версии в скобках указывается код версии и дата компиляции ПЗУ.
    2.3 (1) нет сведений.
    2.4a (3) Изменен реассемблер, подпрограммы печати из 48 Бейсика, добавлен вызов RST 8 код 86h для печати экрана.
    2.4b (3) Изменены меню: совмещены меню клавиатуры, добавлен пункт выбора скорости работы платы, ошибка при выводе каталога диска из монитора.
    2.4c (3) Исправлена ошибка вывода каталога, добавлены подпрограммы 87h и 88h для выбора скорости из программ. Обнаружена ошибка: не устанавливается нормальная скорость работы, не правильно указывается режим («норм»/«турбо») в команде Show.
    2.4d (3 от 1.12.93) Устранена ошибка связанная с установкой скорости, режим «турбо» индицируется правильно.
    2.4d (3 от 12.12.93) Изменены вход и выход из режима «турбо».
    Как видим, ПЗУ старее 93 года вообще имеют минимум информации...
  9. #68
    Member
    г. Псков
    Таки лёд тронулся!
    В продолжении я наконец-то - локализовал причину отваливания клавиатуры
    Утром спаял выход на наушники. Включаю скорп проверить, а клавиатура предсказуемо не работает) Хотя со вчерашнего вечера к нему никто не прикасался.
    Опять шевелю, тыркаю, разбираю, протираю. Не помогает уже ничего. Начинаю думать, что сгорела какая-то микросхема или перебит кабель от шлейфа до системного разъема.
    Шевелю его миллиметр за миллиметром и на подходе к плате внезапно проявляются признаки жизни. И совсем явно начинает реагировать вот в этом месте)
    Позже попробую хорошенько почистить штырьки, а не поможет - отрезать и проткнуть заново)
    Звук, кстати, на наушники очень тихий. Обязательно через усилок пускать или может где-то внутри накосячено?
    Последний раз редактировалось serg.y; 21.07.2018 в 18:24.
  10. #69
    76
    51 сообщений
    Обмен по почте?
    Могу выслать максимально свежее ПЗУ, плюс - тестПЗУ на всякий пожарный.
    Правда, мне тоже лень на почту переться, но...
    По умолчанию - тихий. Лучше как минимум через транзистор, а лучше - усилок
  11. #70
    Member
    г. Псков
    Обмен по почте?
    Я уже прощупывал тему с прошивкой, нашел несколько предложений в своем городе. Ещё не звонил, но в ближайшее время уточню, думаю всё получится.
    Мне самому жалко перешивать, всё-таки часть истории и всё такое. Наверное правильнее будет лишь слить, а новое залить позже в другую микросхему (или купить прошитую)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
