Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
  1. #31
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Цитата Сообщение от serg.y Посмотреть сообщение
    ВН0-ВН3
    Это выбор дисковода A-B-C-D
    А терминатор выделен на фото
  3. #32
    Member
    г. Псков
    Собственно, ничто не мешает перевести весь компьютер на питание от этого блока.
    Думаю на первое время попробую этот вариант, для моего уровня он более понятный, чем доработка советского БП. Главное не перестараться)
    Может есть какие-то моменты на что стоит обратить внимание, или достаточно припаять концы к молексу?
    Да, похожая микросхема на этом месте есть, правда не на панельке, а припаянная.
    Хотя, наверное, если использовать всего один привод, роли сыграть не должно.
    Пока возился - столкнулся с еще одной проблемой (пора переименовывать тему в дюжину вопросов) -
    два вертикальных ряда кнопок на клавиатуре не работают - от тройки до икса и от восьмерки до М (
    Это плохой контакт или конец клавиатуре? Несколько раз было, что после включения скорпиона клавиатура не реагировала вообще, приходилось шевелить системный разъем и делать прочие шаманские действия. Тогда всё списал на возможные кз при подборе видеовыхода, но может дело в другом?
    Последний раз редактировалось serg.y; 18.07.2018 в 00:16.
  4. #33
    1,172
    769 сообщений
    я бы для начала поставил нормальный разъём на плату
    СНП58-64
  5. #34
    Member
    г. Псков
    СНП58-64
    Спасибо, куплю) Правда пока морально и практически не готов паять такую бандуру на плате, а за ней и весь системный разъем...
    В целом же это мне ничего не даст? просто замена плоского на штырьковый?
  6. #35
    1,172
    769 сообщений
    тогда готовься к перепайке/одеванию кембриков на текущий вариант.
    а именно для системного разъёма можно поставить вертикальный вариант
  7. #36
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    оловоотсос с подогревом ваше все ( сразу набор головок покупайте, после 20...30 корпусов дип-40 им плохо), хорошо совковые платы распаивать ( тест на Ленинграде идеальный был) . импорт с диаметром отверстий до 0,6 еще терпимо
  8. #37
    76
    51 сообщений
    Для начала можно просто стирательной резинкой пошкрябать по лепесткам разъема на плате. К сожалению, на самом разъеме это сделать проблематично.
    Ну и не мешало бы убедиться. что дело именно в разъеме, а не в кабеле или пленках самой клавиатуры. Включаем и качаем/гнем.
    Пардон муа, зачем? Человеку предлагают запаять, а не перепаять. Я с этим согласен, СНП на порядок надежней древних прозрачных окисленных SL, но это потребует основательного махания паяльником по двум половинкам разъема.
  9. #38
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    пардон от меня, я думал там как раз таки СНП запаян которому поплохело . а так как ражданин не очень обознан в деле паяльном предложил простой метод по распайке всего этого
  10. #39
    Member
    г. Псков
    На самом деле всё верно, и я очень благодарен за любые советы, ибо, как уже осознал - переделывать и дорабатывать придется много чего, а все эти девайсы здорово облегчат работу.
    Вечером забегу в радиомагазин и посмотрю есть ли у нас в наличии.
    А как называется слот для ZX-BUS? Спрошу заодно про него
    Вчера нашел магнитофон - лицо сына во время загрузки непередаваемо
  11. #40
    76
    51 сообщений
    SL-62.
    Может называться на турецко-монгольском "такой разъем для плат старинных компьютеров, ISA", но в этом случае возможно придется кусок отпиливать.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
