Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
    Member
    г. Псков
    По умолчанию Два вопроса по желтому Скорпиону
    Привет!
    Друзья, не гоните тапками, прошу помощи по доработке спека без паяльника.
    Конечно, всё уже есть на форуме, но я не умею читать схемы, а прямых ответов для чайников не нашел(
    Без особо долгих предисловий - когда-то у меня был Скорпион, за которым, как многие, ездил в Питер, в подвал недалеко от Балтийского вокзала.
    Как сейчас понимаю, то была уже зеленая модель со всеми доработками на борту. Я его даже особо не вскрывал и не интересовался.
    Сейчас у меня в руках желтый. Плата вот такая (фото из интернета)
    Разъем дисковода на машине вынесен через шлейф на заднюю стенку и выглядит как обычная IDE гребенка.
    Отсюда первый вопрос - заработает ли флоп, если его воткнуть туда через обычный писишный шлейф, или понадобится особый кабель? Если заработает, как запитать дисковод? Будет ли работать, если я подключу его через писишный AT БП? Я не тупой, просто боюсь рисковать
    Со вторым вопросом немного сложнее - существует куча интересных девайсов для ZX BUS, но слот на этой плате отсутствует(
    Разъем расширений у меня вынесен на тыл в видел фирменного спековского разъема. Выглядит вот так
    Можно ли туда присобачить слот или через какой-то переходник прицепить непосредственно на плату?
    Сам я рукожоп, спаять могу разве что два гвоздя, и рисковать - лезть в плату - не готов, это заведомо провальный вариант...
    Может быть есть какой-то выход из ситуации? Готовое решение, без поиска рукастого человека в своем городе?
    1,194
    787 сообщений
    поскольку на разъёме нет ключа (паз под выступ на разъёме у шлейфа) тут надо понять/прозвонить откуда идёт нумерация,
    дабы не воткнуть наоборот.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Вопрос по желтому Скорпиону - есть ли у него собственная картинка артефактов при включении (как, например, у Пентагона - шахматка), и если есть, не мог бы кто-нибудь из владельцев снять видео с такой картинкой (хочу её сэмулировать)?
    76
    51 сообщений
    weiv, разумеется есть. Только рисунок не шахматкой а чаще всего шесть белых и черных горизонтальных полос по 4 символа высотой, горизонтальный матрас такой.
    serg.y, там непонятно, перекручены уже 10 и 12 сигналы или нет. Поэтому дисковод может быть как А так и В, не забудь при проверке. Далее, если ты невзначай перевернешь разьем дисковода вверх ногами, страшного не произойдет, просто дисковод будет постоянно светиться и не работать. Пока не перевернешь правильно
    Там сигналы с "открытым коллектором", и не боятся замыкания на землю.
    Питание на дисковод нужно подводить дополнительно. Для трехдюймовых дисководов достаточно только +5 аольт, для пятидюймовых нужно и +5 и +12.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    О, спасибо. Верхняя полоса белая, потом черная, и далее чередуются?
    Вот так, или сверху белая?
    76
    51 сообщений
    weiv, примерно так.
    Member
    г. Псков
    понял. главное, что можно воткнуть без риска что-нибудь спалить.
    я не умею прозванивать (да и нечем), но посмотрю распайку изнутри. наверняка на ключ ничего не припаяно
    На моем экземпляре сразу отрисовывается менюшка. Есть тест цветности на break+reset
    1,194
    787 сообщений
    с такими познаниями лучше ищи железячника поблизости
    Member
    г. Псков
    да вот ищу, но пока безрезультатно... нужно же, чтобы он и в спектрумах что-то понимал...
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Понятно, спасибо. На вот этом видео:
    видно, что у зеленого Скорпиона при включении есть матрас с полосами разной ширины, я думал, может, у желтого тоже есть что-то подобное.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
