Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Жёлтый vs Зелёный Скорпионы. Отличия.
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Жёлтый vs Зелёный Скорпионы. Отличия.
    Цитата с официального сайта Scorpion.ru
    http://old.scorpion.ru/spectrum/hard/plataSCT.htm
    - При дешифрации портов TR DOS введен дополнительный адресный сигнал A0, cуществовавший на самых первых моделях Scorpion, выпускавшихся еще в 1992 году, но впоследствии убранный из-за необходимости введения в дешифратор сигнала M1.
    Вопрос знатокам. Для чего это было сделано и что это даёт?
    Member
    г. Мурманск
    21
    Это только предположение, но скорее всего для препятствия засорения шины данных мусором из портов трдос-а
    https://zxpress.ru/article.php?id=4581
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
  4. Этот пользователь поблагодарил fomonster за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (22.12.2019)
  5. #3
    343
    190 сообщений
    fomonster, что-то не нашел я по ссылке про это. Можно носом ткнуть, или разжевать для ламера?
  6. #4
    Member
    г. Мурманск
    21
    Я просто натыкался на доработки портов музыкального процессора с добавлением сигнала M1 и доработки контроллера дисковода - блокировка IORQ через M1. Это делалось для повышения стабильности работы в некоторых программах. Плюс я так понимаю, в последних версиях скорпиона M1 во всех портах дешифруется тоже. Скорее всего это связано с тем, что регистры портов могут быть достаточно медленными и нужно их "быстрее отключать" от ШД.
  7. #5
    343
    190 сообщений
    Дык, а A0 зачем они в зеленом в дешифратор TR-DOS добавили/вернули?
    Без A0 TR-DOS может "случайно активизироваться"?
  8. #6
    Member
    г. Мурманск
    21
    Видимо это было в процессе решения каких-то проблем сделано. Без A0 порт не полностью дешифровался и конфликтовал с каким-либо устройством от скорпиона. Судя по схеме там в зеленом A0, A1, A7 только используется.
    Последний раз редактировалось fomonster; 22.12.2019 в 22:05.
  9. Этот пользователь поблагодарил fomonster за это полезное сообщение:
  10. #7
    343
    190 сообщений
    Под последними имеются ввиду только зеленые платы?
  11. #8
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Зелёные и жёлтые с выполненной доработкой для установки SMUC. Без этой доработки SMUC на жёлтом не работает.
  12. Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (07.05.2020)
  1. УКНЦ на 6106 даёт только зелёный
    от NovaStorm в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 21.11.2012, 00:24
  2. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  3. Продам чёрно/зелёный монитор от амстрада
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 26.04.2008, 14:03
  4. "Скорпионы" живы?
    от GNTB в разделе Scorpion
    Последнее: 23.05.2006, 12:24
