Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
    Veteran
    249
    155 сообщений
    weiv, разумеется есть. Только рисунок не шахматкой а чаще всего шесть белых и черных горизонтальных полос по 4 символа высотой, горизонтальный матрас такой.
    О, спасибо. Верхняя полоса белая, потом черная, и далее чередуются?
    Вот так, или сверху белая?
    76
    51 сообщений
    weiv, примерно так.
    Member
    г. Псков
    Вобщем не утерпел, придя с работы стал тыркать шлейфы куда попало, пять часов пролетело незаметно... и безрезультатно
    Посему продолжаю))
    Это шлейф, который левым концом цепляется на плату, а правым выходит наружу. Там есть одиночный провод, по нему можно определить ориентацию (не стал фотографировать шлейф целиком)
    Для подключения есть два вот таких. Если потребуется, один можно смело порезать
    Еще пошуршал и нашел в загашнике (помимо МС 5305) Chinon.
    На МС перемычку сразу воткнул на ВН1, на чиноне ms2, ds0 и tm.
    Еще понял, что оба дисковода у меня с глюком, вернее с небольшими дефектами - мс жёстко шкрябает колесом, а у чинона сломана петля и приходится придерживать зажим пальцем) но это так, для подключения, думаю, не критично
    Заодно выкладываю фото разъема расширений - как он подключен к плате и соответственно вынесен наружу. Это к теме про ZX BUS...
    И еще напоследок две фотки и два небольших вопроса. В старом скорпе у меня была кнопка магик, вызывающая теневик, и тумблер, переключающий профпзу. В этой машине тоже есть какой-то микрик и тумблер. но они нифига не делают (или я так думаю) Вернее, когда жму на микрик происходит зависание с матрасом. С тумблером - непонятно. Может какая-то блокировка?
    Последний раз редактировалось serg.y; 13.07.2018 в 23:51.
    1,196
    788 сообщений
    похоже на `отключение` порта #1ffd.
    (для запуска некоторых программ)
    попробуй нажимать микрик при разных положениях тумблера
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.07.2018 в 00:03.
    Member
    г. Псков
    это я первым делом попробовал - и так и так одинаково. может быть дело в меню?
    завтра, если найду, попробую загрузить что-нибудь с магнитофона и понажимать в программе
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Мне так видится, что это соответствует выбору второго дисковода (под буквой *"В" в tr-dos).
    По умолчанию, в скорпионе, можно выбрать только две буквы дисковода (сигналы на краевом разьеме). При выборе 2 и 3, выбираются 0 или 1 из-за укороченной дешифрации.
    Member
    г. Псков
    С подключением дисковода у меня так ничего и не вышло, наверное нужно делать что-то с шлейфом и цеплять прямиком на плату, но вот что?.. Магнитофон тоже не нашел, поэтому magik проверить вне меню не удается...
    Плюнул на всё, сходил в магазин за паяльником и стал лепить скарт. Перерыл сто раз форум и прочие тематические ресурсы. В итоге со стороны телека припаял все как надо, а в скорп уже сую методом тыка, но результат какой-то не очень...
    В чб, при простом выводе с video, отличная четкая полноценная картинка. При RGB - вот такая вот фигня.
    Изображение как-то сыпется в отличие от чб - будто пиксели повыпадали. И чего то не то в финале с красным... хотя сигнал с него идет. Может требуется впаять что-то между спеком и телеком? На одной из схем видел сопротивления и на всякий случай прикупил, вдруг понадобятся (на 100 и 330)
    76
    51 сообщений
    serg.y, таки хрень какая-то на экране. Похоже, что глючит сам телевизор, ибо так искажать скорпион просто не может... хорошо, что купил резисторы, похоже на превышение уровня сигналов.
    А можешь сфоткать черно-белую картинку с того же тв?
    И странная менюшка, в плане расположения надписей...
    Member
    г. Псков
    Для подключения в чб использую простенький готовый переходник скарт-rca. Внутри посмотрел - там два провода - на 20 и 19 контакты.
    Вот как выглядит (слева), если воткнуть на спеке в общий и видео выходы (ниже прикреплю распиновку разъема, как нащупал её методом тыка)
    И как выглядит (справа), если воткнуть в общий и в цвет.
    Попробовал еще вставлять резисторы - если на землю или синхру - получается отличное изображение, ничего не сыпется, но чб, в цвет уже не переключается. Может быть не хватает мощности и стоит вывести 5Вт отдельным проводом? (сейчас там дублируется с синхронизации)
    Попробовал таки вставить резистор на 100 в синхронизацию, а +5 вынести отдельным проводом и воткнуть (за неимением лучших идей) в видео.
    Последний раз редактировалось serg.y; 15.07.2018 в 14:48.
    Member Аватар для Underground1
    Тоже являюсь владельцем желтого скорпиона. Изначально подключал к СКАРТ руководствуясь этой статьей:
    http://zxpress.ru/article.php?id=2032
    Вся фишка в подборе номинала резисторов. Пять вольт на синхру я не подавал, т.к. хватает того, что на ней есть. Телек ЖК Тошиба.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
