Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Spi flash 25xx вместо ПЗУ
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    там програмным методом. PVV же для РК-86 зделал. и еще кто-то вроде
    Я о физических размерах, ВВ55 сама по себе крупная, плюс еще как минимум пара корпусов логики.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Заходов много, реализаций пока ноль.
    реализация простая , но как правило темы такого рода создают люди которые сами это делать не хотят и не умеют.
    А люди которые умеют понимают ,что это бестолковый огород ,и прошить на коленке обычную флешь или пзу гораздо проще, чем наколхозить такое сверху спектрума.
    Тем более что обыватель прошивает себе пзу обычно раз в жизни.
    Тут мы видим то же самое ,у ТС есть идея которую должен сделать кто то.
    Точно так же берем ардуину и шьем обычное пзу или флешь без всяких огородов.
    Зачем на ZX сверху из рам / ардуин /спи и вв55 ?
    мон плизир - https://www.kernelcrash.com/blog/usi...ms/2016/04/16/
    PS ,еще пзу шьется элементарно через аигрек , вот мой старый пент к YM2149 подпаяна панелька , шил все до 27с512 без всяких приблуд
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Чего ж с народом то не поделился?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я в своих разработках поднимал вопрос о том ,то бы привинтить панельку программатора к пентагону , как то интереса не проявили.
    У меня и исходники где то есть.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    в журнале "spectrum expert #1" была статья о допаивании 64 кб статики и записи туда содержимого ПЗУ любых версий - юзался порт 0x7b кажется - после включения вставил дискетку с заготовленными прошивками - загрузил и до выключения комп с новыми прошивками ) - сам юзал - тестил всякие новомодные в то время тырдосы 6.08 с рамдисками )
    p.s. а эти ардуины ваши богомерзкие уберите подальше от православного СПЕКА ))
  6. Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
    doleynikov (23.03.2022)
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Обленился народ, даже вв55 не хочет использовать
    Да я сам такой ленивый но всеравно на макетке взялся за сборку РКшки ибо лень нужно бороть
  8. #16
  9. #17
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Я немного не о том. Не о применении в конкретном девайсе. Если не секрет, то опубликовать пример применения со схемой и исходниками. А там глядишь, кто-то где-то да применит. Впринципе схемотехнически проблем вроде как нет, а вот когда есть еще и пример работающего кода... это уже намного интреснее.
    Кстати и в виде программатора можно было бы тоже сделать. Например с подключением используя порты AY и/или порты ВВ55 Профика. Получилось бы полезно, наглядно и ... история спасибо скажет )
    Оказывается для Профика была софтина которая позволяла подобное. Точнее она отключала ПЗУ и в его адресное пространство грузила нужный образ ПЗУ.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Ага баловался я на Profi подменой пзу на озу но только в режиме ZX 48 пришлось поставить несколько деталей для защитить от записи в область пзу, может пойти дальше и хранить варианты прошивки на EEPROM 24xx
    считывать её через ВВ55 а вместо пзу поставить Flash и прошивать её на ZX ?
    Тема тут http://zx-pk.ru/threads/12905-flash-...tml?highlight=
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А зачем защита? Разве на спектруме есть софт который может писать в область ПЗУ? Т.е. с нулевого адреса?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    52
    33 сообщений
    А сам Basic 48 , процедура калькулятора гадит в начало пзу
    http://zx-pk.ru/threads/21052-soderz...pzu-v-ozu.html
    Последний раз редактировалось Djoni; 15.07.2018 в 23:07.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.07.2018, 23:17
  3. SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    от dr-nimnul в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 02.11.2016, 12:52
  4. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  5. Вопросы по Flash-ПЗУ
    от Vladimir_S в разделе Память
    Последнее: 02.10.2013, 22:54
