Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Декодеры и прочие компараторы на 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ5 на языке ABEL
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    По умолчанию Декодеры и прочие компараторы на 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ5 на языке ABEL
    Может быть я напишу щаз страшный баян, который всем известен, но я вот для себя открыл недавно и решил поделиться. Микросхемы 155РЕ3, 556РТ4 и 556РТ5 ставятся как правило в декодерах адресов, в декодерах BCD, и тд. Эти микросхемы представляют из себя быстрое ПЗУ с адресными входами и выходами данных. Прадедушки PLD типа PAL и GAL. Так вот, для создания "прошивки" я раньше сидел, блин, с ручкой в руках и бинарным/хекс калькулятором и редактором, и чуть ли не в ручную считал адреса и биты/байты. Это утомительно. А недавно открыл для себя язык ABEL (пдф с RTFM).
    Смотрите, как просто можно создать декодер адреса для 556РТ4 на нем:
    module decode
    title 'memory decode'
    PROMB device 'RA8P4'; " 8 address lines and 4 data lines
    "INPUTS PIN # PROM ADDRESS/DATA BIT
            A15 PIN 15;
            A14 PIN 7;
            A13 PIN 6;
            A12 PIN 5;
            A11 PIN 4;
            A10 PIN 3;
    "OUTPUTS PIN #
            ROM1 PIN 12;
            IO   PIN 11;
            ROM2 PIN 10;
            DRAM PIN 9;
    "defines
            H,L,X = 1,0,.X.;
            Address = [A15,A14,A13,A12, A11,A10,X,X, X,X,X,X, X,X,X,X];
    equations
            !DRAM = (Address <= ^hDFFF);
            !IO = (Address >= ^hE000) & (Address <= ^hE7FF);
            !ROM2 = (Address >= ^hF000) & (Address <= ^hF7FF);
            !ROM1 = (Address >= ^hF800);
    end
    Вначале идет служебка - module, title. Думаю понятно. Коментарии начинаются с двойных кавычек ("). Затем идет важная секция DEVICE. Это как раз целевая платформа, для которой будет создан файл прошивки. PROMB в данном случае - это имя файла-прошивки. RA8P4 - это и есть целевое устройство. В данном случае 8 - обозначает 8 адресных линий (входов) а 4 - 4 выхода данных. Что соответствует нашей отечественной 556РТ4. Еще бывают например, RA5P8 - пять входов, восемь выходов - это 155РЕ3; RA9P8 - это 556РТ5.
    Дальше идет описание пинов. название_сигнала PIN номер_пина.
    Затем идет секция присвоений:
    H,L,X = 1,0,.X; это можно можно записать как
    H = 1;
    L = 0;
    X = .X.;
    Это что-то вроде "соответствий" (в ассемблере EQU) или дефайнов в Си. Так, встретив дальше в коде символ H он будет заменен на 1; L будет заменен на 0. Есть специальный символ языка .X. - обозначает любое значение. Чтоб не писать дальше эти точки мы его подменяем просто на X.
    Дальше мы создаем виртуальную 16-битную переменную Address, состоящую из сигналов A15..A10 в старших битах и дальше без разницы в младших.
    А потом идут выражения:
    !DRAM = (Address <= ^hDFFF); - если Address меньше или равен шестнадцатеричному 0xDFFF, тогда присвоить DRAM единичку. Символ ! перед DRAM - значит что сигнал инверсный, значит единичку инвертируем и получается нолик. Итого, если адрес меньше или равен 0xDFFF, тогда девятый пин РТ4 ложится в ноль. Ну и дальше по аналогии:
    !IO = (Address >= ^hE000) & (Address <= ^hE7FF); - если адрес больше или равен 0xE000 и при этом меньше или равен 0xE7FF, то пин IO (11 пин) в нуле и тд.
    Все это проделывается в DOS-версии ABEL v4, скачать можно тут: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=7056
    Надо отметить, что существует современный язык ABEL в программе ispLEVER, но такие древние целевые платформы как PROM в нем уже конечно же выпилены. Поэтому DOS и DosBox.
    Запускается просто - ABEL4.EXE. Дальше немножко ждем и читаем заставку, что это не шаровара и тд и тп и попадаем в редактор. Обычный для тех лет - открыть файл, сохранить и тд. Основное меню доступно по Alt+подсвеченная буква меню, например Alt+F - откроет меню файлов. Можно компилировать по шагам - сначала откомпилировать, потом оптимизировать, потом создать файл, а можно сделать это все сразу - нужно перейти в меню View и выбрать JEDEC/PROM Fuse File. Создастся файл с прошивкой, который имеет расширение по умолчанию .p83. Это вообщем-то обычный hex формат Intel, применяемый до сих пор много где (например прошивки для stm32, pic, atmega и тд). Но для наглядности его можно перевести в .bin с помощью утилиты hex2bin. Интересен так же пункт в меню View - PLDmap Report. Это отчет о проделанной работе. Там видно, во какие именно логические выражения преобразовались сравнения, видно сколько пинов входных и выходных занято, а также распиновка микросхемы:
        ==== RA8P4 Programmed Logic ====
    DRAM     = (  A15 & A14 & A13 );
    IO     = (  !A15
              #   !A14
              #   !A13
              #   A12
              #   A11 );
    ROM2     = (  !A15
                #   !A14
                #   !A13
                #   !A12
                #   A11 );
    ROM1     = (  !A15
                #   !A14
                #   !A13
                #   !A12
                #   !A11 );
                             ==== RA8P4 Chip Diagram ====
                                         RA8P4
                             |  1                    16  | Vcc
                             |  2                    15  | A15
                         A10 |  3                    14  |
                         A11 |  4                    13  |
                         A12 |  5                    12  | ROM1
                         A13 |  6                    11  | IO
                         A14 |  7                    10  | ROM2
                         GND |  8                     9  | DRAM
    И прочая интересная информация. Еще есть полезная штуковина, как test_vectors. Это тестирование нашей логики. Например, добавив в конец исходного кода перед словом end такую конструкцию:
    test_vectors
            (Address -> [ROM1,ROM2,IO,DRAM])
            ^h0000 -> [ H, H, H, L ];
            ^h4000 -> [ H, H, H, L ];
            ^h8000 -> [ H, H, H, L ];
            ^hC000 -> [ H, H, H, L ];
            ^hE000 -> [ H, H, L, H ];
            ^hE800 -> [ H, H, H, H ];
            ^hF000 -> [ H, L, H, H ];
            ^hF800 -> [ L, H, H, H ];
    Мы описываем сигналы, на которые подаем значение (Address) и сигналы, которые меняются в соответствие с входным значением. Здесь нужно самому написать, что мы хотим увидеть на выходных сигналах, а программа проверит, соответствуют ли наши ожидания получившемуся результату. Увидеть результаты симуляции можно в меню View - Simulation Results.
    Simulate EZ-ABEL 4.30  Date: Fri Sep 28 12:51:49 19;8
    Fuse file: 'decode.tt2'  Vector file: 'decode.tmv'  Part: 'PLA'
    memory decode
                       R R   D
           A A A A A   O O   R
           1 1 1 1 1   M M I A
           5 4 3 2 1   1 2 O M
    V0001  0 0 0 0 0   H H H L
    V0002  0 1 0 0 0   H H H L
    V0003  1 0 0 0 0   H H H L
    V0004  1 1 0 0 0   H H H L
    V0005  1 1 1 0 0   H H L H
    V0006  1 1 1 0 1   H H H H
    V0007  1 1 1 1 0   H L H H
    V0008  1 1 1 1 1   L H H H
    8 out of 8 vectors passed.
    Все работает так, как задумали.
    Вообще, там еще полно всяких прикольных штуковин. В меню Help как ни странно есть хелпа, которая тоже рекомендуется к прочтению. Но для быстрого старта наверное все, потому что я и сам только-только познакомился с инструментом.
    В завершение еще парочка примеров. Вот, например, декодер BCD для семисегментного светодиодного индикатора с общим анодом на 155РЕ3 с использованием пина OE:
    module bcd7
    title 'seven segment display decoder'
    "    a
    "   ---    BCD-to-seven-segment decoder similar to the 7449
    " f| g |b
    "   ---    segment identification
    " e| d |c
    BCD7 device 'RA5P8'; " 5 address lines and 8 data lines
    D3,D2,D1,D0,Ena   pin 13,12,11,10,15;
    a,b,c,d,e,f,g     pin 1,2,3,4,5,6,7 istype 'com';
    bcd     = [D3,D2,D1,D0];
    led     = [a,b,c,d,e,f,g];
    ON,OFF  = 0,1; " for common anode LEDs
    L,H,X,Z = 0,1,.X.,.Z.;
    equations
    led.oe = !Ena;
    @dcset
    truth_table (bcd -> [ a , b , c , d , e , f , g ])
                   0 -> [ ON, ON, ON, ON, ON, ON, OFF];
                   1 -> [OFF, ON, ON, OFF, OFF, OFF, OFF];
                   2 -> [ ON, ON, OFF, ON, ON, OFF, ON];
                   3 -> [ ON, ON, ON, ON, OFF, OFF, ON];
                   4 -> [OFF, ON, ON, OFF, OFF, ON, ON];
                   5 -> [ ON, OFF, ON, ON, OFF, ON, ON];
                   6 -> [ ON, OFF, ON, ON, ON, ON, ON];
                   7 -> [ ON, ON, ON, OFF, OFF, OFF, OFF];
                   8 -> [ ON, ON, ON, ON, ON, ON, ON];
                   9 -> [ ON, ON, ON, ON, OFF, ON, ON];
    end
    Захотели поменять индикатор с общим анодом на индикатор с общим катодом? Пфф, делов то, меняем строчку
    на строчку
    ON,OFF = 1,0; " for common cathode LEDs
    и всех делов.
    Ну и до кучи, 4-битный компаратор на 556РТ5:
    module COMP_OR
    title '4 bit comparator '
    PROMB device 'RA8P4'; " 8 address lines and 8 data lines
            A0 PIN 15; " A0
            A1 PIN 7; " A1
            A2 PIN 6; " A2
            A3 PIN 5; " A3
            B0 PIN 4; " A4
            B1 PIN 3; " A5
            B2 PIN 2; " A6
            B3 PIN 1; " A7
    "OUTPUTS PIN #
            AGB PIN 12; " D8 A IS GREATER THAN B
            ALB PIN 11; " D7 A IS LESS THAN B
            EQUAL PIN 10; " D6 A IS EQUAL TO B
            ALL_HIGH PIN 9; " D5 ALL BITS ARE HIGH
    X = .X.;
    Declarations
    A_NIB = [A3,A2,A1,A0];
    B_NIB = [B3,B2,B1,B0];
    Equations
    ALL_HIGH = (A_NIB==15) & (B_NIB==15);
    truth_table
    	([A3,A2,A1,A0, B3,B2,B1,B0]->[AGB,ALB,EQUAL])
    	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]->[ 0 , 0 , 1];"A = B CONDITIONS
    	[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]->[ 0 , 0 , 1];
    	[ 0, 0, 0, 0, X, X, X, 1]->[ 0 , 1 , 0];"A < B CONDS.
    	[ 0, 0, 0, X, X, X, 1, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 0, 0, X, X, X, 1, X, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 0, X, X, X, 1, X, X, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 1, 0, X, X, 1, 1, X, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 1, 0, 0, X, 1, 0, 1, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 0, 1, 0, X, 0, 1, 1, X]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, X, 1]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]->[ 0 , 1 , 0];
    	[ 1, X, X, X, 0, X, X, X]->[ 1 , 0 , 0];"A > B CONDS.
    	[ 0, 1, X, X, 0, 0, X, X]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 0, 0, 1, X, 0, 0, 0, X]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 1, 1, X, X, 1, 0, X, X]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 1, 0, 1, X, 1, 0, 0, X]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 0, 1, 1, X, 0, 1, 0, X]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]->[ 1 , 0 , 0];
    	[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]->[ 1 , 0 , 0];
    end COMP_OR
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    electroscat (27.09.2020), Копейкин (28.09.2020)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    А мне вспомнилась вот эта статья из журнала Радиолюбитель 1992/02
  5. #3
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Да, никто тогда о защите персональных данных не беспокоился...
  1. Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    от solegstar в разделе Оборудование
    Ответов: 938
    Последнее: 03.02.2024, 12:58
  2. 556РТ5 требуется програматор
    от Случайность в разделе Оборудование
    Последнее: 17.08.2015, 21:42
  3. ABEL компилятор для GAL
    от bigral в разделе Разный софт
    Последнее: 01.03.2015, 23:25
  4. Эмуляция 556РТ4 на микроконтроллере
    от Tronix в разделе Память
    Последнее: 16.10.2013, 15:26
