Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: UNAMIGA
  1. #111
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    -+ aMiGa +-
  2. #112
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    Но к этому и доп. плату надо свою?
    А их никто не делает? Каждый сам?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    28
    22 сообщений
    можно докупить вот такую дочку https://es.aliexpress.com/item/10050...ou_482569341.6
    останется только добавить ps2 разъемы и звук. видео и слот sd уже имеется. имхо самый простой вариант
    мы с одним парнем развели уже платку... осталось только чуть подправить как там будет с производством я еще не знаю
    https://www.antoniovillena.es/store/product/neptuno/ вот еще один проектик ну тут уже более жирная fpga применяется
    -+ aMiGa +-
  4. Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    izzx (27.05.2021)
  5. #114
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    12
    8 сообщений
    При чуткой технической и моральной поддержке тов.Вольтона запустили-таки UnAmig'у на моей оригинальной дочерней плате.
    Пока не проверены только джойстики, но там, засад быть не должно.
    Особенности:
    1. Видеовыход через полноценный видеоЦАП GM7123;
    2. Аудиовыход через внутренний Сигма-дельта ЦАП;
    3. SD-карта подключается внешним модулем;
    4. В качестве пищалки (нужна для эмуляции звуков дисковода) - активный баззер.
    5. Предусмотрена индикация активности FDD/HDD светодиодами. Индикатор питания не управляется, - подключен к VCC.
    6. Для особо продвинутых в HDL добавлено 2 МБ SRAM, 10ns. авось, кто-нибудь добавит её в систему.
    Недостатки: Распиновка используется отличная от оригинальной. Для многих платформ авторами выложены лишь конфигурационные файлы для ПЛИС
    под оригинальную распиновку, - они для этой платы не подходят.
    Схема и герберы:
    https://disk.yandex.ru/d/iMc9vf8G9HWwIA
    В следующей ревизии предполагается добавить i2c стерео аудио-ЦАП, управление светодиодом питания, совместимость с оригинальной распиновкой (если возможно).
    Последний раз редактировалось Sergey; 17.12.2022 в 08:26.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Sergey за это полезное сообщение:
    CLR (18.12.2022), creator (16.12.2022), izzx (16.12.2022), SoftLight (16.12.2022)
  7. #115
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Есть желание перенести этот конфиг на имеющееся у меня железо. Никто не поделится образом sd карты для этого конфига?
  8. #116
    28
    22 сообщений
    для данного проекта который описывается в этой теме тебе нужно в корень сд карты поместить файл de1_boot.bin и какой нибудь из кикстартов амижных... и все . исходники ты можешь найти здесь - http://www.forofpga.es/viewtopic.php?f=7&t=6 так же и файл de1_boot ... только само осд меню будет на испанском.
    -+ aMiGa +-
  9. Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    kox (18.01.2023)
  10. #117
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Чтобы OSD-меню было на английском, можно пойти сюда и загрузить один из последних ZIP, разархивировать и взять 832OSDAD.bin, затем переименовать его в minimig.bin и добавить в корень SD-карты.
  11. #118
    28
    22 сообщений
    можно и так... а можно и в хекс редакторе все поправить
    -+ aMiGa +-
