Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
Тема: UNAMIGA
  1. #31
    Activist
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Проблема в том что при запуске корка долго думает вначале потом выдает темно сиреневый экран, и только однажды мне удалось запустить
    потому как Kickstart > 2.0 ищет сначала HDD. И только потом по таймауту вываливается в bootscreen. Юзайте KS1.3 - он без поддержки HDD.
    Ну или подсуньте диск floppy ему - у floppy приоритет загрузки. Я конечно не видел что там испанцы наклепали и доступно ли меню на старте.
    Последний раз редактировалось Saar; 13.08.2018 в 10:18.
  2. #31
  3. #32
    Master
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    - - - Updated - - -
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Dotoro, классная тема! У меня уже полтора года есть эта отладочная плата. Отличный способ её применить.
    Сможете прозвонить контакты разъёма платы расширения? На какие пины заведены видео, звук, клавиатура итд. Там же несложно, но по фото не сделать-компоненты мешают.
    И конечно хорошо бы попросить испанца выслать исходники всего. Может разберёмся с нерабочим mist aga. Главным образом интересует организация работы с sdram.
    Да, на выходных попробую.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #33
    Master
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Jepalza обещает выложить все исходники как только преведет их в порядок,
    так что все идет отлично)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #34
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Dotoro, а какие частоты разверток пишет Ваш монитор в разных режимах? Он поддерживает 50Гц и 16кГц?
    Просто у испанца на видео, где амига, PAL работает с артефактами(точки какие-то), а NTSC норм. Непонятно, на что рассчитывать : 50 или 60 Гц?
  6. #35
    Master
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Да Minimig так и работает, точки на PAL и все чисто на NTSC, Jepalza пишет об этом в топике про Minimig.
    А на MiST AGA ядре 640х480х60гц, но при этом работает кнопка ScrLK и переключает в другой режим.
    - - - Updated - - -
    Разобрался с проблемой почему не стартовало Ядро MiST AGA
    оказалось питание, при включении платы кнопкой на борде ядро не стартует,
    если включать в розетку юсб блок питания (с уже нажатым выключателем на плате) то стартует,
    вот такая магия.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #36
    156
    94 сообщений
    А если после включения нажать Config на плате - загружается?
  8. #37
    Master
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Нет.
    - - - Updated - - -
    Исходники Minimiga которыми поделился Antoniovillena
    https://drive.google.com/file/d/1eTp...aDKtRQebp/view
    - - - Updated - - -
    Схема зеленой платы от Antoniovillena
    http://www.zxuno.com/forum/download/file.php?id=2057
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #38
    156
    94 сообщений
    Ого! Отлично! И схема, и исходник на верилоге! Пошел собирать. Вот только плис у меня на 15000 ячеек-боюсь не войдет проект. Но попробую впихнуть!
    Огромное спасибо за инфу об этом проекте.
  10. #39
    Master
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Незачто) я тоже лицо заинтересованное, теперь можно платку расширения на коленке нарисовать, да и просто на макетке подключить для тестов, вобщем схема это круто и прозванивать теперь не надо
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #40
    156
    94 сообщений
    На схеме видно, что на нижний разъем платы выведены джойстики. На плате расширения они не реализованы. Вторую доп.плату подключать? Надо попробовать!
