Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Сборка платы Sizif-128
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    По умолчанию Сборка платы Sizif-128
    Собрал плату.
    С "родным" ПЗУ при подаче питания входит в меню 128. Независимо от перемычки. При ресете всегда вываливается в 48 кб.
    Изображение имеет искажения "ступенька". Тест Хахонова проходит.
ID:	73671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    А где брал прошивку для EPM?
    34
    17 сообщений
    с гитхаба.
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-128
    в папке OUT
    Ульяновск
    9 сообщений
    А ту что на сайте Павла Рябцова не пробовал?
    34
    17 сообщений
    Пробовал. Без изменений. Нужен вариант без Пентагоновских таймингов, проверить.
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    264
    141 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Собрал плату.
    Расскажи, pls, ПЛИСку где покупал и чем шил (железо, софт). Было ли какое-то шаманство с этим ? Подтяжки ног JTAG или что-то еще ?
    Я собрал не так давно такую же плату, перепробовал 4 ПЛИСки 7128s из двух разных источников - ни одна не шьется. Пытался Квартусами 13.0, 13.1 и 6.0 через USB-blaster, а также через LPT-программатор на 4 резисторах (на обеих сторонах 5в, должно быть безопасно). Но они не детектятся нигде и не шьются, соответственно.
    UrJTAG тоже ничего не детектит.
    Все ПЛИСки мертвые/заблокирован JTAG ?
    Сейчас заказал у Павла на пробу 2 шт, приедет - буду пробовать дальше.
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    556
    183 сообщений
    У Вас EEPROM на 32Кб, в него помещаются только бейсики 48 и 128. Чтобы работала перемычка нужно 64Кб.
    Не знаю с чем это может быть связано. Единственное предположение - проблемы с горизонтальной синхронизацией, но в этом случае картинка была бы нестабильная и сдвиг был бы плавающий, а не ровно на одно знакоместо... Есть возможность попробовать с другой CPLD? Так же выкладываю новые тестовые прошивки с исправлениями в горизонтальной синхронизации, попробуйте их.
    34
    17 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/1005001462450496.html
    https://aliexpress.ru/item/710249837.html
    Чипы б.у. но дешего и оригинал. USB Blaster rev.C , Квартус II 8.0
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Тип файла: 7z zx_ula_test_20201010.7z (3.0 Кб, Просмотров: 5)
    ПЗУ у меня тестовое стояло. Скрины новые с родным сделал.
    Подобный эффект у меня был с Максом128, когда цплд с 84 на 100 выводную поменял. Там был переключатель таймингов. В одном из режимов было такое.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 16:38.
  10. Этот пользователь поблагодарил Andrey F за это полезное сообщение:
    valerium (10.10.2020)
  11. #9
    г. Белгород
    556
    183 сообщений
    О, а вот это интересно. Похоже, телевизор сильно привередлив к таймингам видеосигнала. Можно попробовать заменить кварц 14.318 на 14МГц. С 14.318 сигнал строчной развёртки чуть укорочен, но при этом кадровая частота ближе к 50Гц.
  12. #10
    34
    17 сообщений
    Да, изображение выправилось. И на втором LCD тоже.
    Так и оставляем?)))
    Спасибо за помощь и за сам компьютер. Минималистичен.
    Uzix, под кварц на 14 мегагерц надо корректировать переменные для ПАЛ-кодера, а то при загрузке программ подергивается изображение и сильно "факелит")))
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 18:45.
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  3. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  4. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
