Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #31
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Это вроде доработка для работы с цветным МикроДосом, который не сохранился.
    Насчет цветного доса не знаю, знаю про кишиневские досы Филиппова FP с поддержкой такого кваза. Его версии не дошли до современной широкой общественности, но есть модификация Фролова (FPH) под hdd. И есть бейсик и граф. редактор (или редактор спрайтов, уже не помню) с поддержкой такого доса и КД. И есть еще пара игрушек, к которым я приложил руку.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.07.2018 в 19:42.
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... но есть модификация Фролова (FPH) под hdd. И есть бейсик и граф. редактор (или редактор спрайтов, уже не помню) с поддержкой такого доса и КД. И есть еще пара игрушек, к которым я приложил руку.
    В смысле, все перечисленные работают и на обычном КД и на доработанном (с утерянным Досом)?
    Хотя что такого, если ДОС придерживается стандарта, любая прога этого стандарта будет с ним работать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.07.2018 в 19:52.
  4. #33
    1,824
    1,046 сообщений
    22 Post(s)
    Нет, все перечисленные программы работают только с КД Баркаря. Но есть их (досы, бейсик, редактор вроде тоже) версии для стандартного КД.
  5. #34
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Разрисовал разводку платы для квази-диска... В связи с тем, что у китайцев стоимость изготовления плат резко увеличивается при размерах больше 100х100 мм, пришлось ужаться до этого размера, в результате чего часть разъёма "ВУ" висит в воздухе. Но это, мне кажется, не страшно -- там всего-то три линии "соплями" прокинуть: АС40, АС41 и АС43... Ну ещё +5В задублировать не помешает. В то же время лишние 15 мм платы поднимают стоимость изготовления почти в шесть раз (5$ против 28$). Размещать разъём по диагонали, как у "лешадок", я не стал... Кстати, вопрос к знатокам: а где сейчас можно купить разъём СНП34-90? А то в интернете их только скупают всякие золотоискатели...
    В общем, вот архив со всеми файлами -- схема, два варианта разводки платы (полная и 93х100 мм) и гербер-архив для изготовления: kd_sram7a.7z
    И отдельно, дополненная схема:
    Замечания по плате: дополнил схему двумя джамперами для выбора адреса квази-диска: J5 -- младший байт (х0 или х1) и J6 -- старший байт (1х или 2х), в итоге теперь ими можно настроить адрес одним из четырёх вариантов (10, 11, 20 или 21), думаю, этого будет более чем достаточно.
    Кроме того, дополнил разъёмами для возможности сборки "бутерброда", почти как сделано на шилдах у ардуины. Это позволит к плате легко подключать другие контроллеры, например тот же комбодевайс, или "лешадок"... только плату свою прийдётся рисовать, под эти разъёмы. А ещё можно собрать до четырёх одинаковых квази-дисков в единый "слоёный пирог", выставив на них, соответственно, разные адреса джамперами.
    И да, ещё добавил разъём для аккумулятора с диодной развязкой, но это пока чисто для экспериментов, диод Д14 можно просто заменить перемычкой, а Д13 не ставить вообще.
    Последний раз редактировалось Improver; 03.08.2018 в 18:02.
  6. #35
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Я не мудрил и купил в чиподипе. Наверное переплатил в 10 раз, конечно.
    Больше игр нет
  7. #36
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    У них только розетку нахожу, а есть ссылка на вилку?
  8. #37
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Improver, тоже не вижу. Видимо все съели. Могу прислать штучку.
    Больше игр нет
  9. #38
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    http://zx-pk.ru/threads/22616-vektor...l=1#post669296
    правда прошло 4 года.
  10. #39
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Спасибо, воспользуюсь предложением, но немного позже -- нашёл временное (или альтернативное) решение, вот такая гребёнка по шагу контактов полностью совпадает с разъёмом:
    Контакты, мне кажется, немного толстоваты, но в разъём они входят без деформаций:
    У китайцев есть ещё такие же контакты с шагом 1,27мм, там штырьки тоньше и короче, можно попробовать взять их и проредить (через один), тогда тоже получится разъём с шагом на 2,54мм.
    Думаю, пока собрать на одном из этих вариантов, а потом, если всё заработает нормально, перепаять на родной разъём.
    Ок, тоже буду иметь в виду... На украинском сайте по ссылке оттуда, кстати, есть такое примечание: "могут сочленяться с соединителями СНО58,СНО59", это немного расширяет зону поиска.
  11. #40
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Я бы не рискнул использовать такие контакты.
    Если решение временное, подключил-бы короткими проводами дополнительный разъём/разъёмы параллельно штатному.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 331
    Последнее: 05.11.2023, 14:33
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
