Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Разьём СНП59-64
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ко мне идёт пачка похожих разъёмов, проверю - у меня на Байте СНП-шка стоит.
    "Байт-48"
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все проверено уже давно до нас
    Справедливости ради. Если наоборот, то стыкуются. За счет широкого окна под контакт (интересный ход конструктора СНП). Хотя такой метод скрещивания я бы не советовал.
    А вообще я бы порекомендовал автору топика аккуратно выкусить старый разъем и запаять DIN.
    Я так и поступил. Цену у нас на СНП разъемы сложить не могут из-за наличия в них золота/серебра. Брать с луженым покрытием контактов (непонятного года рождения) это еще тот квест. Поэтому беру у китайсов. Хотя честно они тоже слегка кривоваты, зато за 1ую.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.07.2018 в 14:01.
    Member Аватар для twix
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    Так и собираюсь поступить.
    Sent from my Robin using Tapatalk
    Дельта-С 128
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    DIN41612 нормально стыкуются/заменяются с нашими СНП59-64. Правда в DIN разъемах штырьки квадратного сечения а в СНП плоские. Но это не создает трудностей.
    Смелое утверждение
    Вот пример. На плате нижней плате Профи установлен СНП, на верхней DIN
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    DIN'ы есть в ЧипДипе, но с отечественными СНП они не подружатся, как было сказано ранее - из-за разного шага.
    По СНП видел предложения здесь на барахолке.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Смотри предыдущее сообщение. На фото платы соединяются парой DIN+СНП.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А вопроса то актуальный ибо в ленинград хотел поставить а даные СНП ток у скупщиков лома увы(
    Есть мнение, что шаг у них одинаковый. Просто в силу ограниченной точности советского оборудования последний знак в документации при копировании западного образца нагло потёрли, разрешив допуски ±метр (собственно, потому и пины плоские - притрутся).
    Я сравнивал размеры по документации на СНП и DIN, и расхождения, можно сказать, чисто условные.
    Дельта-С 128
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от twix Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что шаг у них одинаковый. Просто в силу ограниченной точности советского оборудования последний знак в документации при копировании западного образца нагло потёрли...
    В советской электронике шаг 2,5 мм был стандартом, закреплённым во множестве ТУ и ГОСТ, а шаг 2,54 мм (производный от дюйма) не использовался... Оборудование не при чём...
    Закрепление в ГОСТах никак не противоречит моему предположению.
    Дельта-С 128
  1. Системный разьем оригинального спека
    от Totem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.03.2011, 12:46
  2. системный разьем для фирменного спеки
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 22.02.2010, 17:59
