Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Скроллирование строки
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от mig'95
    Есть две процеДУРКИ, выполняющие скроллирование первой (сверху) строки экрана влево.
    Первая, естессно, работает. Вторая, почему-то, нет..
    Второй вариант должен быть такой.
    №2
    	LD HL,401FH
    	LD B,8
    MET1	PUSH HL
    	LD C,20H
    MET	LD A,(HL)
    	RLA
    	LD (HL),A
    	DEC HL
    	DEC C
    	JR NZ, MET
    	AND A
    	POP HL
    	INC H
    	DJNZ MET1
    	RET
    У тебя регистр C после первого прохода равен 0, а не 32.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Ё Моя невнимательность когда-нить меня погубит.. Спасибо большое..
    Ну тогда ещё один вопросик.. При прогоне в цикле любой из этих процедур, бегущую строку подтрясывает и поддёргивает даже при использовании HALT. А каким образом этого можно избежать?
    Запускать на реале, а не на эмуляторе
    (Либо найти эмуль с 'умным' рефрешем экрана)
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Постараюсь добить эту тему до конца.. В некоторых демах можно управлять скоростью скролла и плавность перемещения при этом не теряется.. За счёт чего достигается подобный эффект?
    Они за одно прерывание скроллируют не на 1 пиксел, а на два, на три.... больше...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Угумс...
    Главное, не на сколько и что сдвигается, а главное, чтобы изменение картинки было синхронно с кадровой разверткой, вот и весь секрет (если опустить, кАнечнА, мелкие нюансы, например, когда то же скроллирование идет со скоростью некратной кадровой развертке, хотя и обновляется синхронно с ней)
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Это правда, спасти может только реальный Speccy, или настоящий емулятор. Мой эмулятор такое умеет, но на современный мониторах ЛСД то не возможно, как вообще почти ничего не возможно на современной технике, прямо деградация. Но ежели монитор держит 50 герц, то мой эмулятор сделает всё до последнего пикселя так же как на реальном Speccy ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Member Аватар для ws_mason
    Lesosibirsk
    Дай команду HALT перед каждым вызовом своего скроллера, прерывания надо разрешить. Или повесь скроллер на прерывания. В нормальных эмулях ничего не должно дергаться. Игры то работают
    кАлючее жЫвотное
    Ukraine, Kiev
    Смотрея что считать нормальным эмулятором .?. Есть Unreal, в котором можно поставить синхронизацию с кадром экрана, но 50 герц это не нормально для современных видеокарт, не говоря уже о мониторах. Подойдёт только экзотическое программирование видеокарт, но винда этого не позволит. Вот и куча дилем ... А HALT, mig'95, уже ставил ...
    Master Аватар для boo_boo
    а в чем проблема с эмулями? если эмулятор нормально отрабатывает отрисовку картинки в плане тайминга, и переключает граф. буфера, когда отрисовка последней стороки завершена, да еще и с синхронизацией по обратному ходу луча для какой-есть-частоты-обновления, ничего дергаться не должно.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    кста, а
    RL (HL)
    не быстрее, чем
    LD A,(HL)
    RLA
    LD (HL),A
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT
    кста, а
    RL (HL) ;2 байта, 15 тактов
    не быстрее, чем
    LD A,(HL) ;1 байт, 7 тактов
    RLA ;1байт, 4 такта
    LD (HL),A ;1 байт, 7 тактов
    Да, пожалуй это лучше.
    На один байт короче, и на 3 такта быстрее.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 23.02.2006, 05:07
