Страница 42 из 73 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 723
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #411
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    По умолчанию Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
    К сожалению, про MAX202 ничего сказать не могу. Тут-бы в пору логический анализатор на порты 51-го повесить, но, подозреваю, его под рукой нет...
    P.S. А то, что автор темы про кварцы писал - учтено? Может банально получилась нестандартная скорость?
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  2. #412
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Соснифал RXD после MAX'а (9 нога MAX), нормальные данные идут. MAX не при чем...
    Лог анализатор есть, но заснифал просто через USB-UART свисток.
    Кварц стоит 9,8304 MHz, клок на 8251 ~2.457 MHz
    На TxC,RxC ~614.6 KHz
    Последний раз редактировалось Tronix; 09.07.2019 в 15:49.
  3. #413
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Tronix, следите за своим Т9!
  4. #414
    г. Ставрополь
    Ну, если всё так красиво... может подпаленный ВВ51? Или оно себя только в Васике так ведёт?
    Если честно, я в Васике не пробовал с термнала вливать... не знаю, как у меня поведёт...
    Вечером доберусь - попробую...
    Последний раз редактировалось worker_vl; 09.07.2019 в 16:20.
  5. #415
    г. Ставрополь
    Чтож я сразу-то не спросил про какой Васик речь шла А, видимо, рассказ был о ПЗУшном Васике Так про него и автор этого компа нелестно отзывался, и мои отсылки к работе с RTS тоже были относительно BIOS CP/M! Он, этот Васик, ведь работает прямиком с железом и как реализует ввод с терминала мне не известно. У меня он тоже портит символы, причём не предсказуемо. А вот BBCBASIC вполне себе нормально принимает текстовый поток, поскольку работает через стандартную подпрограмму ввода, соответственно, с контролем переполнения входного буфера и выставлением запрета передачи в порт. Правды ради, нужно сказать, что и BBC принимал программу построения Мандельброта только построчно, а всем пакетом тоже дал ошибки, собственно, как и Downloader. Там тоже были рекомендации только один файл за раз заливать. Но тот Васик, из ПЗУ, и построчно не желает работать.
  6. #416
    231
    115 сообщений
    Да, речь идет о ПЗУ Бейсике и ПЗУ загрузчике HEX файлов. В первом портятся символы, второй начинает сыпать Checksum error (видимо из-за того, что портятся символы). Я пока до CP/M не добрался ввиду отсутствия CF и переходника.
    Значит в BBCBASIC не портятся.. Интересно, потому что если я хоть что-то правильно понимаю, то ПЗУ Basic для ввода/вывода использует вектора 0x8, 0x10, которые обслуживает монитор. То есть все равно где символы портятся - в Basic или в загрузчике HEX, так как работают одни и те же процедуры.
    Более того, глядя на BIOS128.ASM я вижу, что процедуры serialInt , conin и conout идентичны с MONITOR.ASM, ну разве только с той разницей, что в BIOS128.ASM учитывается IOByte, который из CP/M собственно. Странно...
  7. #417
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Tronix,
    У меня ошибки при передаче файлов появлялись, когда не совпадали форматы приемника и передатчика(стояли "чет" у передатчика, а у приемника "нету").
    Хотя при этом вывод на экран(терминал) работал без ошибок.
  8. #418
    231
    115 сообщений
    L Juriy, да нет, у меня 8N1 стоят в терминалах. То есть получается, что у нас с worker_vl портятся символы в ПЗУ BASIC при вставке из буффера обмена текстового файла, а у вас не портятся, если форматы приемника-передатчика совпадают, разумеется. Интересно.
    Завтра попробую проверять перед отправкой символа не TxEMPTY, а TxRDY в статусном регистре 8251; в мониторе в процедуре conout:
    conoutB:
    		PUSH	AF
    conoutB1:	IN   	A,(SIOB_C+6)	; Статус байт D2=1 передача закончена
    		AND 00000100B			; маска
    		JR	Z,conoutB1	; Loop until SIO flag signals ready
    		POP	AF		; RETrieve character
    		OUT	(SIOB_D+7),A	; OUTput the character
    		RET
    Вот здесь AND 00000100B надо наверное заменить на AND 00000001B. Попытка не пытка...
  9. #419
    231
    115 сообщений
    Вроде не в этом дело. Взял вырезал из монитора все процедуры conin, conout и serialInt в отдельный тест. Оставил в процедурах только работу с ВВ51. Программа просто читает байт и сразу выводит его (эхо). Грузиться через загрузчик, стартует по G5000. Для этого выключаю в программе ROM и включаю IM2. Насколько криво - не знаю, не программист на Z80, но как-то работает. А, еще делитель у ВВ51 сделал /16 - получил 38400 bps. И вот когда загружаешь эту программу - и посылаешь "войну и мир.TXT" - ни одного искаженного байта. Все четко, как чечетка. А в мониторе и ПЗУ бейсике - порча символов.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Tronix, ну дык ты же эхо мгновенно отдаёшь, а барсик может чего-то интерпретировать пытается. Не пробовал управление потоком задействовать?
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
