Страница 69 из 73 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 723
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #681
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Если сначала был залит образ NOTEMPTY.IMG, то файлы на нём были. Образ imageCE00.img перезаписывает только первые 16 килобайт, остальная инфа не должна портиться...
    Давайте ещё так попробуем: даю временную ссылку на образ моего диска (простая SD флешка о 256М объёму, через неделю удалю), http://stavipk.ru/asdio/256.zip Там большинство дисков имеет информацию (редакторы, игры, бейсик, системные). Попробуйте перезалить его полностью и апробировать.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 11.06.2021 в 22:19.
  2. #682
    Member
    г. Альметьевск
    Благодарю ! вероятно на других логических дисках что то есть
  3. #683
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Да, образы именно эти заливал, по инструкции. Других собственно и нет.
    Странно..
    Диски перебираются, но на них пусто.
    А можно сотворить образ одним файлом под sd (не sdhc)? И попробую его залить
    Кстати, карту smartbuy на 2 гб у меня тоже не видит комп. Заработал на sandisc 512 кб
    Последний раз редактировалось Pluto; 11.06.2021 в 22:22.
  4. #684
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    добавил выше
  5. #685
    Member
    г. Альметьевск
    там важна очередность заливки . Вначале NOTEMPTY.IMG
    Андрей, перед заливкой образа нужно заливать NOTEMPTY.IMG ?
  6. #686
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    нет, что по ссылке выше заливать полностью одноразово и втыкать. Это аналог высланной карты в Вашу сторону.
  7. #687
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Залил на карту новый образ. Все равно не видит файлы
  8. #688
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    а система загружается... хм...
    На всякий ещё моё рабочее ПЗУ, http://stavipk.ru/asdio/27512.zip
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 11.06.2021 в 22:44.
  9. #689
    Member
    г. Альметьевск
    там что то поменялось ?
  10. #690
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Вот что выдает при проверке дисков K: и G:
    Щас перепишу ПЗУ...
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
