Страница 5 из 73 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 723
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #41
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Kota Посмотреть сообщение
    Кстати, у него заявлена там CP/M 3. Это какой-то принципиальный момент? Есть какие преимущества?
    Из мажорного - поддержка расширенной памяти и время. Ни одно, ни другое сейчас не актуально по сути. Версия 2.2 более распространена, как и программы под неё.
    Напильник точно понадобится и по последовательному порту и по IDE
    По последовательному - да, по ИДЕ - всё остаётся как есть (даже если чипселекты поменяются), если только не вздумаете использовать 16-битный режим (который в 8-битках не нужен).
    Последовательный порт - устройство с 2-я портами
    Ну лишь бы эти порты не были отображены на память. Если как УВВ - легко переделывается.
    Ну чуть-чуть подождите, всё выложу с каментами. Сейчас просто завал...
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    В общую копилку.)))
    Здесь когда-то выкладывал свой девайс ср/м на z80 с управлением hdd через порты в/в.
    http://zx-pk.ru/threads/27613-kompyu...l=1#post910405
    См. сообщения 33 и 35.
  3. #43
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Файл прошивок обновил, добавив в него исходные тексты файлов, которые пришлось переделать. Можете скачивать, смотреть, сравнивать и осуждать.
    Alex_LG, странно, но у меня как раз Сигейт на 40гиг работал хорошо...
  4. #44
    Junior Аватар для Kota
    Тула
    Значит ли это что программы под cpm2.2 не будут запускаться на cpm3?
    Хотелось бы поменять ИДЕ на SPI флеш.
    Для решения этой задачи придется дорабатывать read/write?
    Set DMA ADDress и Sector translate какое предназначение?
    Хотел уточнить, чем собирали исходники?
    В мониторе и последовательный порт, и клава с монитором висят как последовательные порты. Необходима поддержка обоих портов? Установлены ли приоритеты их работы или все функционируют параллельно?
    Bios называется bios128, он поддерживает 128К или это историческое название?
    Bdos входит в cpm22?
    Там вроде 40М
    У FOXYLAB есть упоминание о желаемом серийном номере CP/M(6 байтов) и восьмибитной контрольной сумме. Это все обязательные параметры или нет?
  5. #45
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По идее должны запускаться. Но к косякам надо быть готовым
    Да, все процедуры должны быть переписаны.
    Надо читать описание СР/М на аглицком. Что бы мы не ставили в качестве носителя, система должна думать, что это дискета и не более того. Т.е. мы должны эмулировать дискеты на любом ином носителе.
    TASM
    Они висят как порты ввода/вывода, не более. А уж какие они в железе - программе без разницы.
    Разумеется , у каждого из портов свои адреса рабочих регистров и разное предназначение.
    Мой биос рассчитан на диск общей ёмкостью 128 мегабайт, отсюда и название. Большей ёмкости СР/М не поддерживает исторически. Если диск будет меньшей ёмкости, то придется переписывать ещё немного процедур.
    Да, вместе с командным процессором.
    Даже не думал об этом.
  6. #46
    Тула
    TASM
    Скачал 3.01 собрал tasm -80 -x monitor.asm получаю hex размером 3068 байт, у Вас 3054. Что-то не так делаю? Разумеется, исходник не правил.
  7. #46
  8. #47
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...а зачем -х? Просто tasm -80 file.asm file.hex
  9. #48
    Тула
    Так было в тестовом bat-файле, который шел в архиве tasm-а. Хорошо, убрал -x, результат не поменялся 3068.
    Странно, но по всем остальным файлам (basic, bios128, cpm22, putsys, smloader) размеры получаемых hex-файлов совпадают с Вашими.
  10. #49
    Banned
    28 сообщений
    rw6hrm, а куда делась группа в ВК ?
  11. #50
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Kota, не знаю, я не сохранял прежние версии. Хекс работоспособный точно ибо копия из ПЗУ.
    Daniil Chislov 86, а зачем она? Бесполезная вещь. Если есть желание - забирайте, передам администрирование.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
