Страница 1 из 107 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1069
Тема: Sizif-512
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    542
    180 сообщений
    По умолчанию Sizif-512
    Sizif-512 - ещё один клон на базе CPLD.
    ТТХ:
    - Плата для корпуса резинки, модификация корпуса необязательна;
    - Тайминги Пентагона, фирменные 128К и 48К;
    - Железный Z80, работающий на 3.5 МГц, 7 МГц (без wait-ов) и 14 МГц (с wait-ами);
    - 512K RAM по стандарту Профи;
    - Железный AY, переключаемое стерео ABC/ACB/моно;
    - Можно переключать бейсики 48 между стандартным и OpenSE;
    - Можно переключать ROM между 128K и +3e-divmmc;
    - Кемпстон джойстик (в т.ч. поддерживаются джои от Сеги с 3-6 кнопками, но на плате ревизии C1 нужна небольшая модификация);
    - DivMMC (автоматически отключается если microSD не вставлена);
    - PAL, RGB и EGA видеовыходы;
    - ULAplus;
    - Ковокс на порту #FB;
    - Soundrive;
    - Разъём для подключения WiFi-модуля через AY;
    - CPLD EPM1270.
    Турба, таймиги, стерео и т.п. переключаются на ходу, без перезапуска машины. Но для этого нужно попортить корпус чтобы вывести 1 кнопку.
    Так же все эти навороты отключаются нажатием одной кнопки и машинка превращается в стандартный Pentagon 128.
    CPLD заполнена сейчас на 45%, так что можно ещё добавлять фичи. Например, второй AY для Turbosound отлично помещается.
    В планах на прошивку - добавить что-то типа OSD; сделать возможность маппинга кнопок джойстика на любые кнопки клавиатуры; сделать возможность включения турбо на каждой из кнопок джойстика.
    В планах на плату - добавить поддержку флоппи-контроллера +3DOS; сделать возможность для подключения платы расширения внутри корпуса (плата сизифа занимает только половину корпуса).
    Проект открытый (ссылка на github), идеи, пожелания и пулл-реквесты приветсвуются
  2. Эти 41 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov (23.08.2020), Astrolux (04.01.2022), Azm (24.05.2022), Beaver (03.10.2021), bolini (14.04.2021), Butylkin (30.01.2022), caro (04.09.2021), Cooper (05.01.2023), crackintosh (13.12.2023), crrush (13.09.2020), djs (16.06.2021), Dotoro (09.09.2020), Egal (12.11.2021), Eltaron (23.08.2020), emax73 (24.10.2023), fifan (24.08.2020), Freiwind (13.09.2020), GlassesTmn (16.10.2022), JV-Soft (06.09.2020), Mdesk (23.08.2020), mevg (21.10.2021), NEO SPECTRUMAN (16.11.2021), OldHAMer (03.04.2021), Oleg N. Cher (28.11.2021), Outcast (07.11.2021), Owl (08.12.2021), san010101 (12.06.2021), Sergey (01.04.2023), shadwork (14.09.2020), Shofer (10.04.2021), Shumadan (01.12.2020), shurik-ua (23.08.2020), SoftLight (23.08.2020), solegstar (23.08.2020), tank-uk (23.08.2020), Valen (06.09.2020), valerium (23.08.2020), yanus (01.09.2021), Z80trdos (05.04.2024), Копейкин (29.08.2021)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    General Sound не влезет в плис?
  5. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
  6. #3
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Очень крутой проект!
    Прям себе такую платку уже хочу
    Автору - успехов в дальнейшем развитии!
    Идея с внутренней шиной для расширения внутрь корпуса - вообще бомба!
  7. #4
    г. Белгород
    542
    180 сообщений
    Нет, ресурсов маловато. Можно сделать платой расширения внутри корпуса - на коннекторе будут предусмотрены входы для микширования звука.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    GlassesTmn (16.10.2022), SoftLight (23.08.2020)
  9. #5
    451
    250 сообщений
    Еще глупый вопрос. Я понимаю, что плата проектируется под корпус резинки и механическую клавиатуру. А нельзя ли еще куда-то дополнительно воткнуть контроллер ps/2 и соотв. разъем? Было бы удобно иметь современную альтернативу механике.
    Я уж не говорю про такую идею: найти современную пленочную клаву в высоком корпусе. Раздербанить. Засунуть внутрь сабж. ))
    Производители Tauon PC-1 все равно штампуют корпуса, может сделают нам со скидкой пару десятков? Говеные ондроидные потроха нам не нужны
    Последний раз редактировалось SoftLight; 23.08.2020 в 18:56.
  10. #6
    г. Белгород
    542
    180 сообщений
    Разъём PS/2 не представляю куда можно вставить. Можно сделать штыревой разъём с распиновкой как на ранних ПК-шных материнских платах, "хвост" к нему купить/сделать не проблема.
    Ну и пока непонятно влезет ли контроллер в CPLD. В Next'е, например, для контроллера выделяется 512*9=4608 бит памяти - в 3.5 раз больше чем есть в сизифе
  11. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
  12. #7
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    они штампуют дно и рамку, а клава там обычная USB-Mini со снятым корпусом
    вот так , вместо пленки https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd , или как в буряке по SPI пробросить внутрь CPLD
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    SoftLight (23.08.2020), Uzix (23.08.2020)
  14. #8
    г. Белгород
    542
    180 сообщений
    Прикидываю что можно разместить на плате расширения. Пока получается Turbosound FM, SAA1099, General Sound (512K) и расширение памяти до 1024. Что ещё можно сделать полезного?
    Так же пока не могу подобрать межплатный разъём на 50+ сигналов, который реально будет развести в ограниченном пространстве. Склоняюсь к такому, но лучше было бы жёсткое соединение между платами.
  15. #9
    667
    177 сообщений
    Так а может развести ZX BUS на 62 контакта, чтоб можно было втыкать стандартные платы под этот интерфейс?
  16. #10
    415
    198 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/400058966...098.1577119525
    такие , нет ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
