Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 3637383940
Показано с 391 по 396 из 396
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #391
    Member
    г. Химки, Московская обл.
    Коллеги, дня доброго.
    Откопал в запасах девайс. Подумалось, что корпус надо бы напечатать. Попробовал запустить и обломался. SD карта не считывается и соответственно ядро не пишется в матрицу. Изображения нет. Ранее все нормально работало с этой же SD (в ветке есть мои посты по мытарствам). Красный светодиод vbuftn мигает кодом раз-раз-раз..., что сигнализирует о наличии прошивки в ARM'е и отсутствии SD. Дороги от SD до ARM'а прозвонил по схемке. Все норм. Осциллографом тыкать лень. Есть идеи? И напомните переключатели на платке (старой от Павла) в каком положении надо держать? Забыл уже все напрочь прочь.
  2. #391
  3. #392
    Member
    г. Рига, Латвия
    56
    19 сообщений
    UzixLS тебе поможет обычно корпуса для Мистов стальные
  4. #393
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    а питание на карту норм приходит? форматни по новому карту и залей файлы. залей вот этот один файл - https://github.com/sorgelig/Menu_MIS...u_20170112.rbf в корень сд карты и переименуй его - core.rbf . этот файл просто осд меню для мист не более. с ним у тебя (если все норм) появится изоображение меню.для отладки самое то.
    -+ aMiGa +-
  5. Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    Shewan (24.01.2024)
  6. #394
    Member
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    а питание на карту норм приходит? форматни по новому карту и залей файлы. залей вот этот один файл - https://github.com/sorgelig/Menu_MIS...u_20170112.rbf в корень сд карты и переименуй его - core.rbf . этот файл просто осд меню для мист не более. с ним у тебя (если все норм) появится изоображение меню. Для отладки самое то.
    Питание что-то даже не пришло в голову проверять, по идее должно быть в порядке - чего ему сделается, если просто в ящике лежало. Карту форматировал не раз - симптом тот же. На данный момент перечитал про SAM-BA'у, вспомнил так сказать как оно деется и залил свежую прошивку. Теперь пожалуй проверю питание, да попробую карту поменять. За корку спасибо большое человеческое.
  7. #395
    28
    22 сообщений
    еще вспомнил что у меня была такая же похожая бодяга... был не пропаян на карте вывод который отвечает за вставленную карту (card detect вроде зовется) при вставленной карте если мне неизменяет память этот вывод землится... также этот вывод с карты идет на тот же арм который и думает есть ли карта в слоте или нет... посмотри этот вывод. вставь карту и просто посмотри притягивается ли он к земле... вполне возможно что на контактную группу внутри самого картоприемника попал флюс и со временем лежания... ну дальше знаете что может быть! ну и конечно проследить доходит ли он до самого арма. а больше причин тут и быть не может
    -+ aMiGa +-
  8. #396
    Junior
    Copenhagen, Denmark
    20
    10 сообщений
    Is there a TS-Conf core for the MiST FPGA? And where can I find it.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
