Показано с 11 по 20 из 58
Тема: [Поиск 1] Реплика
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Не у всех супер мошное железо, еще есть те кто сидят на гипер пнях. А лейки достаточнл чтоб в гербер а дальше чо хотите то и конвертите
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    У товарища Savoj есть пустые заводские платы. Если его хорошенечко попросить, он наверное может их отсканировать. А это, считайте, 50% работы при создании реплики.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот именно, что потом хоть во что конвертите. А представляешь сам этот процесс. Он такой же трудоемкий как и чтобы нарисовать.
    Там по сути получаешь только рисунок платы, а все элементы надо заново рисовать.
    И да, я до сих пор сижу на P-CAD 2002, иногда на P-CAD 2006 приходится переключаться. Так вот их спокойно переваривает старенький Pentium 4 2.93ГГц со 1 гБ памяти под хрюшой. Хотя есть еще и старенький ноутбук с Селероном на 1.6ГГц - он тоже его вполне себе переваривает.
    Но это так все лирика.
    Я думаю процентов 10% - не надо распаивать плату. А перерисовывать со скана или обводить по нему - один фиг работа муторная. Пока еще нет умных программ, которые за тебя рисунок в печатку превращали.
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Да....платы к Поиску лежат без дела.
    Banned
    28 сообщений
    siemensC35, у меня как раз гипермощное железо 16гб,1трб,5ггц... Но дело в том что я не отмазываюсь от изучения проф.САПР, не могу я после сотрясения запоминать новое ,ну ни как вообще (для меня по прежнему 2017)). Ну что сказать ,пытаюсь
    Banned
    28 сообщений
    Процесс еще не начался ,жду возможности выбраться в город.
    У кого есть схема модуля В003 ?
    Banned
    28 сообщений
    Как-то так. Фотографии в хорошем качестве, почти full hd
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Как-то так.
    Это 128Кб версия....
    В смысле, если и делать реплику, то наверное уж лучше 512Кб. На 128Кб ( а реально 128Кб минус 32Кб = 96Кб) кроме DOS 3.30 ничего нельзя загрузить. Тот же Volcov Commander уже пишет out of memory.
    Activist
    Расширитель памяти и нет проблем.
    Плата в хорошем состоянии.....я бы тоже приобрел бы такую.
    Banned
    28 сообщений
    Savoj, боюсь до приобретения ещё далеко =)
    Tronix прав и не прав одновременно. Но для истории нужен и тот и этот экземпляры. Да памяти мало , но это с какой-то стороны как бы "начало" линейки, в последствии если все сложится (научусь САПРу и тд и тп) сделаю и 512кб. Хотя мне интересно, а можно расширять память на одном чипе ?
    Мне пришла мысль. А почему бы не скомпоновать компоненты на плате ближе друг к другу (повысить тем самым плотность монтажа и уменьшив плату), а на освободившееся место установить маленький жёсткий диск и небольшой его контроллер, добавить прямо в корпус флоппи дисковод (забыл как там самый маленький называется) и при этом иметь все те же 4 слота расширения ?
    Сгруппировать детали таким образом чтобы уменьшить плату - вполне реально (это если поставить один чип памяти вместо 16ти).
    Добавить жёсткий диск с его контроллером - это реально ,но загвоздка в его контроллере.
    Вмонтировать флоппи дисковод - почти реально , место слева в верхнем углу позволяет (это так мечта/фантазия).
    Что на счёт использования в штатном режиме 4х слотов расширения - под вопросом.
    P.S. Позже сделаю набросок и покажу как вижу это я.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. Реплика Микроши
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 270
    Последнее: 06.10.2022, 20:08
  3. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  4. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
